Diferencia de calidad radiador GM / "alternativo"
Mensajepor reyleon » Mar, 09 Oct 2018, 10:07
Entiendan lo que digo:
LT_Nach
Nombre: Nach
Re: Diferencia de calidad radiador GM / "alternativo"
Mensajepor LT_Nach » Mar, 09 Oct 2018, 13:33
Última edición por LT_Nach el Mar, 11 Dic 2018, 15:42, editado 1 vez en total.
diegothomas
Nombre: 10go
Mensajepor diegothomas » Mar, 23 Oct 2018, 15:58
Prgunte en otro post, pero creo que mejor por aca. Que onda con el Valeo como alternativa ya que no consigo el venezolano .
Mensajepor reyleon » Mar, 23 Oct 2018, 17:42
Coyotte9mm
Nombre: Coyote
Mensajepor Coyotte9mm » Jue, 25 Oct 2018, 19:21
Rey, cual recomendas para el Corsa 2 ? Justo mi hermano tiene que cambiar y estaba averiguando por el Denso.
Por otro lado, alguno probo alguna vez los "sella radiadores"? Le pierde entre el radiador en si y el lateral plastico
Mensajepor reyleon » Vie, 26 Oct 2018, 10:11
Estimado Coyote, con respecto al radiador del Corsa 2 estamos bien pero bien jodidos, porque no hay una calidad intermedia entre los económicos (que por estos momentos valen $ 1.800 y son de una calidad lamentable) y el legítimo GM... y lógicamente, en las publicaciones de ML los vendedores no tienen empacho en responder "si amigo, este es de excelente calidad" :^o [-X [-o<
Lo que yo diría, es que tu pariente vea si piensa o no quedarse con el Corsa 2 por más de dos años. En caso negativo, que le mande el barato de $ 1.800 (insisto, de una calidad que da pena nomás de mirarlo, pero dos años debería aguantarle), y si piensa tenerlo más de dos años, que se compre el legítimo GM, nuevo 0km en caja cerrada sin falsificar, que aunque duele un cacho más, bieeeeeen vale la pena...
Otra consideración, es que cambiar el radiador en el Corsa 2 es bastaaaante más jodido que en el Classic, hay muchas más cosas que sacar y muchas más molestando.
Por caso, acá en "la clínica del Corsa" en estos momentos tengo uno "a pronta entrega, na prateleira" como dicen los brazukas, colocado, por el alucinante (aunque un poco doloroso) valor de $ 6.ooo.-
Coyotte9mm
Nombre: Coyote
Mensajepor Coyotte9mm » Vie, 26 Oct 2018, 10:21
La pregunta del millon, como se cual es original en caja cerrada sin falsificar ? Jaja. La idea es cambiarlo en menos de 2 años, pero no por eso tener problemas de temperatura en esos 2 años.
Lo vendes sin colocar? Tengo taller, no hago ese tipo de trabajos pero para lo que son autos nuestros lo hacemos todo nosotros. Espero se entienda. Mil gracias siempre por los aportes.
Mensajepor reyleon » Vie, 26 Oct 2018, 10:40
La pregunta del millon, como se cual es original en caja cerrada sin falsificar ?.
Decime si convence o no:
Respecto a "se consigue o no", te cuento, precio GM de lista al público $ 15.000.-, es como un poco raro que lo tengan en la estantería, pero dejás una seña y en 48 horas te lo traen. Y se consigue también el Behr por apenas $ 7.8oo, ambos valores recién obtenidos de "la meca del repuesto GM", Chevroparts, Warnes 1077.
Respecto a "Lo vendes sin colocar?", si, pero el valor es el mismo... imaginate que si a las seis lukas le descuento mi mano de obra, al radiador lo estaría regalando... venderlo colocado es la manera de ganarme aunque sea unos chelines por la mano de obra de colocarlo
Volver a “LA CLINICA DEL CORSA”
