Formula e
Moderador: gatul
Formula e
Vieron que van a hacer una especie de Formula 1 eléctrica?
Arranca mañana en China la primer carrera, y va a ser en circuitos callejeros en distintos paises. Incluso van a pasar por Buenos Aires el 10 de Enero.
http://www.youtube.com/watch?v=YIhjWy9M ... 5o1q4Ze-Fg
El sitio oficial es este: http://www.fiaformulae.com/
La verdad que me parece muy interesante todo el tema de los autos eléctricos. Lástima que las baterías no están ni cerca de tener la densidad de energía que tienen los combustibles fósiles, pero bueno, habrá que ver que depara el futuro en materia de baterías. Aunque actualmente la fabrica Tesla hizo un diseño de intercambiador de baterías para su Model S, que te las cambia por unas pre-cargadas en sólo 90 segundos.
birf
- Nombre: birf
Re: Formula e
me parece correcto con un poco mas de avance tecnologico puedo asegurar que seran tan potentes como los fosiles y mil veces mas ecologicos
gnc 2da generacion
Mis reverencias al corsel!!
gnc 2da generacion
Re: Formula e
La idea me parece buena, pero le falta mucho impulso y eso lo veo como una escopeta apuntando al pie.
Para estas carreras tengo entendido que como no alcanzan las baterias para llegar al final, en lugar de cambiarlas, cambian... el auto
Y el esponsoreo y las notas de prensa me dieron muy poca esperanza, ojala me equivoque.
Vamos a ver que resulta.
- Sapi
- Nombre: Sapi
Re: Formula e
Es gracioso cuando paran... En vez de cargar combustible, se pasan a otro auto que está enchufado, y el auto que queda descargado, lo enchufan... Al mejor estilo de los autos locos. Me parece que este va a ser el futuro no muy lejano en lo que depara combustibles, y me parece muy interesante. Habrá que ver si las carreras atraen al publico. Yo le tengo fe.
Re: Formula e
Bueno la 1º carrera fue... a ver... digamos...
Infumable.
Salvo el palazo de la ultima vuelta, tiene mas emocion y ritmo el progama de huerta urbana del canal encuentro
Veremos como sigue...
Infumable.
birf
- Nombre: birf
Re: Formula e
jajjajaa encima el poco sonido que emiten los autos jaja que por lo menos le pongan alguna bolu** para que se escuche jajajaja ademas a 200km por hs jajaBueno la 1º carrera fue... a ver... digamos...
Infumable.![]()
Salvo el palazo de la ultima vuelta, tiene mas emocion y ritmo el progama de huerta urbana del canal encuentro![]()
gnc 2da generacion
gnc 2da generacion
Re: Formula e
jaja!! bueno, es muy experimental todo esto, denle unos añitos a ver que pasa
Totalmente de acuerdo en que deberían haber hecho algo para cambiar los pack de baterías, y cambiarlos las veces que sea necesario, pero supongo que en el futuro van a ir incorporando ese tipo de cosas. O al menos que cambien de auto mas de una vez, pero no le limiten la potencia durante la carrera.
Igual ya se vé que la idea por el momento es que sea mas promocional que otra cosa. En qué competencia seria se pondría algo como el fanboost?
Re: Formula e
Tal cual, recien empieza hay que darle un tiempito para que se vaya puliendojaja!! bueno, es muy experimental todo esto, denle unos añitos a ver que pasa
birf
- Nombre: birf
Re: Formula e
recuerden que nuestros autos son pruebas de que todo fue progresando en su momento no andaban a mas de 50 km x hs y ahora miren asi va a ser eso tamb
gnc 2da generacion
gnc 2da generacion
Re: Formula e
Si tenés en cuenta que la carrera se hizo sin gastar una sola gota de combustible, eso es bastante asombroso, aunque no te garantiza que se haga una buena carrera. Ya vimos que los autos pese a las limitaciones de potencia, permiten hacer sobrepasos. Si prost no lo hubiera chocado, Heidfield lo hubiera pasado sin dudas, ya estaba a la par.
El tema como siempre con los coches eléctricos son las baterías. Hay que hacer battery swap, o podrían meter algo abajo de la pista que recargue los autos cuando pasan por arriba.
Después si es por el motor, hay autos eléctricos que se hicieron con un motor por rueda, muchos caballos, cada motor puede ir a un regimen distinto y doblan como si fuera una scalextric. Pero claro, en manejo deportivo la batería no te va a durar mucho que digamos.
Acá hay una nota donde hablan de las baterías en la formula e, hay varios párrafos bastante interesantes: http://www.fiaformulae.com/en/news/2014 ... ttery.aspx
Formula 1 race teams are essentially high-speed prototypers, quickly designing, testing and building new components that evolve the performance of the F1 car from race to race. However, the contract with Formula E is to produce a component that is 100 per cent consistent from one team to the next, and more over, one that is as powerful at the end of season two as it was at the start of season one. (tienen que durar 2 años, porque es lo que van a durar los autos, luego los cambiarían)
When the FIA was creating the rulebook for Formula E it was decided that the battery safety cell would form part of the car’s structure, and that rather than changing batteries, for the sake of safety, the drivers would change cars instead.
But what about changing batteries? Could it be done if the rules were written differently? “It would be quite an interesting technical challenge,” admits Campling, “we had a solution in Formula 1 that allowed the battery to be dropped out and plugged straight back in again with all the fluid and electrical solutions made and broken in a single incidence, so it is feasible for sure.”
With the cars able to travel the world, the next step is to take electrical racing into the centre of some of the world’s biggest, and most polluted, cities. By creating an exciting spectacle, Formula E aims to change the perception of electric cars and promote their usage.
Campling fully endorses with this philosophy: “I think the advantage of what we’re doing is that it’s creating a groundswell of interest and a reason for accelerated development. The more public interest there is in EV vehicles in general, the more the major manufacturers with bigger budgets are going to spend on developing their products.”
But Tur reckons there will be a more tangible legacy from the technological frontiers Formula E is pushing through.
“There are a number of areas that Formula E will be pushing on: storage density – having more energy within the same weight – and charging times, and also the increased life. At the end of the day, with the additional power performance you can always have more life by trading the power. In these areas we will start pushing technology.
“For an example we have seen this in Formula 1. When Formula 1 started using KERS, immediately we saw power density increases in battery levels. And I believe that as we move on in the seasons we will see the FIA regulations push for improved energy densities in the batteries [in Formula E]. We will reach the point where we can very quickly charge the batteries and run long race durations.”
Re: Formula e
Si queremos sumar polémica, pensemos como se obtiene la energía eléctricaSi tenés en cuenta que la carrera se hizo sin gastar una sola gota de combustible, eso es bastante asombroso
Ojo, no digo que sea mejor el uso de combustibles pero en muchos casos egenerar energía electrica demanda justamente el uso de combustibles fósiles, represas, nuclear, etc... y nunca falta quien aporte que "contaminan"
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Re: Formula e
Re: Formula e
Jua! yo me refería a algo que funcione por inducción, sin contacto. Aunque sería muy gracioso que se salga un auto en la curva y lo tengan que volver a poner con una grua
Desde ya que la electricidad hay que generarla de manera limpia. Quemar hidrocarburos para generar electricidad hoy en dia es una ridiculez total, deberíamos estar metiendo generadores eolicos y solares en algunas zonas que tenemos que rendirían muy bien. Y no solo porque contamine, sino porque se está acabando el petróleo y no producimos suficientes combustibles, por lo que tenemos que importarlos. Y está el detalle que el asfalto también es un derivado del petróleo, y los plásticos, y muchas otras cosas que hacemos y que sería mas util guardarlo para eso, en vez de estar quemándolo.Si queremos sumar polémica, pensemos como se obtiene la energía eléctricaSi tenés en cuenta que la carrera se hizo sin gastar una sola gota de combustible, eso es bastante asombroso![]()
birf
- Nombre: birf
Re: Formula e
jajajajajajajaja genio ojo no es mala idea xD
gnc 2da generacion
gnc 2da generacion
Re: Formula e
Tal cualDesde ya que la electricidad hay que generarla de manera limpia. Quemar hidrocarburos para generar electricidad hoy en dia es una ridiculez total, deberíamos estar metiendo generadores eolicos y solares en algunas zonas que tenemos que rendirían muy bien. Y no solo porque contamine, sino porque se está acabando el petróleo y no producimos suficientes combustibles, por lo que tenemos que importarlos. Y está el detalle que el asfalto también es un derivado del petróleo, y los plásticos, y muchas otras cosas que hacemos y que sería mas util guardarlo para eso, en vez de estar quemándolo.
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Re: Formula e
No me pude contenerJua! yo me refería a algo que funcione por inducción, sin contacto. Aunque sería muy gracioso que se salga un auto en la curva y lo tengan que volver a poner con una grua![]()
