Hola Gente, tengo ambas puertas dobladas por los amigos de lo ajeno, pérdida 2 estereos. En fin, en su momento las enderesé a mano pero con el tiempo y las vibraciones se vuelven a abrir... y cansado de que cada vez que llueva se me mojen los asientos decidí repararlos. Alguien que le haya pasado, tiene una idea del costo?
Gracias!
Marco de puertas doblados
Moderador: gatul
Re: Marco de puertas doblados
Apoyá un taco de madera entre la puerta y el parante, eso ayuda a enderezarlas mas efectivamente.
Rey, no entiendo lo del taco... por otra parte, en una hasta está rajada la chapa... espero se pueda soldar...
- MATIASHF22
- Nombre: Matias Fernandez
Soldar no creo porque al hacerlo el calor ondula la chapa y la deforma, si podes subite una foto de los daños para ver un poco mejor en donde tenés el problema.Rey, no entiendo lo del taco... por otra parte, en una hasta está rajada la chapa... espero se pueda soldar...
- RAZ
- Nombre: Ramiro
Esa rajadura se veía bastante en los Gol, nunca la había visto en Corsa.
No creo que tenga que ver con la vibración de las puertas.
Corsa Wind 1.0 MPFI
- RAZ
- Nombre: Ramiro
Está bravo. Yo intentaría soldar antes de cambiar las puertas, si queda bien te ahorrás unos cuantos mangos.
Corsa Wind 1.0 MPFI
Yo pase por eso con mi anterior corsa... Hace ya unos años que lo hice reparar, quedo perfecto y tuvieron que soldar. En el 2008 ambas puertas me salio algo de 1500 mangos, hoy no tengo ni idea cuanto puede salir, pero se puede arreglar tranquilamente.
Uff... bue, por lo menos se suelda... tendré que pedir un presupuesto...
por favor compartilo, yo tengo exactamente el mismo problema!
Si se puede hacer tranquilamente, en cualquier taller decente (que no abundan, lo se) te lo arreglan
Buena suerte
Buena suerte
