Compre un scanner ms 509 aburrido de pagar por un escaneo y de descifrar por el chekin
y no reconoce el coche alguien sabe si es problema del scanner o necesito la interfaces específica de chevrolet en este caso es una combo nafta que es europea osea opel
Gracias
Consulta sobre scanner
Moderador: gatul
elektronic
- Nombre: martin
Re: Consulta sobre scanner
Mira, no encontre el manual de esta chata, pero uno de los posibles problemas es que la chata tenga un sistema OBD 1 y este scanner que vos compraste es solamente para los OBD2.
Podes probar haciendo el test de los pedales, a ver si te destella la luz del check y de esa forma poder diagnosticarlo.
viewtopic.php?f=50&t=36636
Te agradezco pero en la corsa combo 1.4 EFI no funciona lo de los pedales solo haciendo puente en el enchufe de diagnóstico y es oebd 2
Conseguiré la interface OP com
Gracias
Gracias
No es ODB2 aunque el conector tiene el mismo formato el protocolo no es ODB2, hay información de sobra en el foro.
Pd: se cierra
Pd: se cierra
