Pedido: Foto de tablero Corsa II
Moderador: gatul
Chicos, algún dueño de un Corsa II , podría poner una foto del tablero con las luces prendidas y en contacto II(el punto antes de que arranque el auto) porque tengo una duda sobre una cosa de mi auto.
Mil gracias!
Mil gracias!
Ex Tomito1
Re: Pedido: Foto de tablero Corsa II
Mil gracias Daniel! ahora te hago una pregunta: Después de unos segundos las 2 luces que están arriba de la luz del antiniebla delantero,¿quedan prendidas?
Ex Tomito1
La luz que tiene el auto con una llave se tiene que apagar después de unos 5 segundos, si queda encendida es que hay almacenado un código de error.
La luz que tiene el motor debe quedar encendida en forma permanente hasta que el motor arranque, recién en ese momento se debe apagar.
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
- DanielRC
- Nombre: danielrc
A mi si se queda prendida así que es como dice Yorugua lo voy a tener que llevar de mi cuñado para ver que carajo tiene ya que el mio no le puedo hacer el autodiagnostico.Mil gracias Daniel! ahora te hago una pregunta: Después de unos segundos las 2 luces que están arriba de la luz del antiniebla delantero,¿quedan prendidas?
Gracias YoruguaLa luz que tiene el auto con una llave se tiene que apagar después de unos 5 segundos, si queda encendida es que hay almacenado un código de error.
Se ve que también tengo algún error, en la semana lo llevare a ver. En fin esa era la duda. Gracias yorugua y gracias danielrcA mi si se queda prendida así que es como dice Yorugua lo voy a tener que llevar de mi cuñado para ver que carajo tiene ya que el mio no le puedo hacer el autodiagnostico.Mil gracias Daniel! ahora te hago una pregunta: Después de unos segundos las 2 luces que están arriba de la luz del antiniebla delantero,¿quedan prendidas?
Ex Tomito1
Aca va una foto del mio cuando era nuevito, snif...
CORSA 2 / CD / 5P / 2010
christianrios29
- Nombre: christianrios29
hola buenas noches les hago una consulta..? que significa la luz que esta encendida justo arriba de la luz de giro del lado izquierdo.!! porq la semana pasada iba en la ruta y por momentos se prendia y luego se apagaba y no se porq lo hizo.. si alguno tiene una respuesta desde ya se los agradezco..
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Sr Rios, bienvenido al foro ; esa luz representa al indicador de "Check Engine", su función es marcar alguna anomalia en el sistema general del vehiculo, pero tenga en cuenta que no siempre tiene que haber una anomalia, yá en el manual del propietario, indica que puede encenderse esporadicamente y por corto tiempo ; si en alguna oportunidad se quedara encendida en la puesta en marcha, cierre el contacto y vuelva a encender. Saludos
- yo_elguille
Es el check engine. Te està avisando de alguna anomalìa en el auto.
Hacele caso a este video de unos personajes que rondan por el foro...
Classic 2010
Mi corazòn por el Classic late màs ?
Le llenas el tanque y 600km lo usas ?
Yo nunca te voy a dejar, vos Classic sos mi amor ?
Siempre te voy a usar uo oh oh ?
- DanielRC
- Nombre: danielrc
Visto y considerando que no se le prendio mas la luz porque ni gracias dijo.
- MISTICCALCOS
- Nombre: MARCELO CIAVATTONE
Buenas gente como va?? saben que a mi me prende en el tablero una luz anaranjada de un auto con una llave en el medio. Lo lleve a escanear, tenia unos errores y los pude borrar, hice 4 cuadras y volvio a prender. El auto funciona correctamente no da falla ninguna, no se apaga nada de nada. Agradezco me ayuden si a alguien le paso GRACIAS!!!!!!!!.
En donde escaneaste no te dieron un papel con los errores que salieron? si te cobran, minimo te tienen que dar eso.
- MISTICCALCOS
Gracias por tu respuesta Matusalen, sabes qu elo escanee en el taller de un amigo y daba como 5 errores diferentes , que me los dijo pero realmente no los recuerdo , talvez lo mejor sea llevarselo de nuevo y ver ahora que error tira, si a alguien le paso esto please ayuda!!!!
El problema es que no aclaras ninguna falla (o no la identificas), por eso no se te puede decir por donde viene el tema. Cuando es asi suele ser error en sonda lambda pero acabas de decir que tenia como 5 fallas.
- MISTICCALCOS
si te entiendo a lo que vas, pero sabes que nunca acuso sonda lambda, acuso temperatura sensor, por ejemplo cosas que haciendo memoria recuerdo, pero sonda lambda seguro no acuso, gracias por la ayuda de verdad!!!
- MISTICCALCOS
Bueno les cuento que ayer lo enchufe nuevamente en la pc, y me salto que es falla de pique no se cuanto, bueno en resumen es el sensor de detonacion, la pregunta es donde joraca esta el sensor de detonacion?? gracias
krlos324asko
- Nombre: carlos
hola a todos, tengo el mismo problema, me encendia esa luz y compre el op-com escanee y me saltaron 2 errores, p0325 sensor detonacion 1 bloque 1 circuito defectuoso y el otro error es p0607 modulo de control problema de funcionamiento.
ahora el tema es encontrar el sensor de detonacion primero, en el auto data no hay informacion de este sensor para mi corsa, es un corsa II gl modelo 2004. si halguien me pudiera dar una ayuda, se los agradeceria.
krlos324asko
- Nombre: carlos
ya encontre el sensor, lo saque lo limpie y despues lo volvi a poner limpie los contactos, sopleteee los contactos de la computadora y coloque todo de nuevo, le hice una maza nueva a la computadora y el error p0325 desaparecio, pero el p0607 sigue, si lo borro vuelve a aparecer, solo cuando empiezo a acelerar. en realidad es cuando suelto el acelerador y el auto baja de revoluciones, ahi aparece.
- pablosolida
- Nombre: pablovintica
Y DOINDE ESTABA EL SENSOR?????ya encontre el sensor, lo saque lo limpie y despues lo volvi a poner limpie los contactos, sopleteee los contactos de la computadora y coloque todo de nuevo, le hice una maza nueva a la computadora y el error p0325 desaparecio, pero el p0607 sigue, si lo borro vuelve a aparecer, solo cuando empiezo a acelerar. en realidad es cuando suelto el acelerador y el auto baja de revoluciones, ahi aparece.
CORSA II 2006 GNC IRROMPIBLE
HE VISTO (Y ANDUVE) MAS DE UN CORSA II CON 500.000KM A PURO GNC SIN ABRIR EL MOTOR.
EL GAS TE ROMPE EL MOTOR DICEN JAJAJA...
www.facebook.com/vintica
