Consumo de gasolina (nafta) corsa 1.8
Moderador: gatul
- Nombre: OMARcin
hola amigos, compre un corsa version hatch back 2003 pensando que era economico en cunto a consumo de combustible pero que sorprendido estoy pues a mi punto de vista creo que consumo demasiado 20litros se los quema en 140km...algo asi coomo 7km por litro.
alguno de ud me puede decir si es normal o tendra alguna falla mi auto???
- RAZ
- Nombre: Ramiro
Re: Consumo de gasolina (nafta) corsa 1.8
Ese consumo es en ciudad?hola amigos, compre un corsa version hatch back 2003 pensando que era economico en cunto a consumo de combustible pero que sorprendido estoy pues a mi punto de vista creo que consumo demasiado 20litros se los quema en 140km...algo asi coomo 7km por litro.
Si es en ciudad puede ser algo elevado, pero si te gusta zapatear no sería raro que te consuma eso.
Si sos de manejo tranquilo, algo puede estar mal.
Ya vendrán otros que puedan darte una visión más técnica y recomendarte pasos a seguir, mientras tanto te recomiendo que uses el buscador porque hay información abundate al respecto.
Corsa Wind 1.0 MPFI
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Es muy alto ese consumo para un 1.8 a inyección, gasta lo mismo que un Fiat 125, o un Falcon con tecnologias inexistentes, algún usuario de 1.8 podra darte alguna opinión basada en la experiencia. Saludos
Con el 1.8 hago 70 km con 50 pesos (8.4 litros) de super de ypf aprox. en ciudad.
- cholazo2001
En ruta a 130 clavados, con tanque a pleno (44 litros), hago 550 kms; 8 litros cada 100 kms.
En ciudad sin pasarlo de 3000 RPM, 9 litros cada 100.
Si uso el A/C, el consume sube en medio litro.
No sè de dónde sacan algunos esos consumos escalofriantes.
Eso sí.... si lo pateás, supera los 10 litros cómodamente.
Corsa Classic 1.6 SE 4p 2008.
Corsa Classic 1.4 GLS 4p 2009.
Corsa II 1.8 CD 4p 2010.
Chevrolet Classic 1.4 LT Spirit Pack 4p 2013.
Muy de acuerdo.En ruta a 130 clavados, con tanque a pleno (44 litros), hago 550 kms; 8 litros cada 100 kms.
- Nombre: Nacho
Es gastador si te pesa el pie derecho, como todo auto, y al ser un motor mas grande mas se tienta uno a pisarlo, controla tu andar no pasando de las 3mil rpm y después contanos que consumo te dió para saber de paso. saludos !
Hola, el mío llenando el tanque, en ciudad, sin aire y pasando los cambios a 2000rpm (no exigo nunca al auto) puedo hacer 400km.
Pasando los cambios a 2.000 RPM estás exigiendo muchísimo al motor.pasando los cambios a 2000rpm (no exigo nunca al auto)
La clínica del Corsa: no dejes de chusmear mis promociones para tu Corsa! ver acá
¿A si? Como no tironea ni nada y el motor sube de rpm facil no pense que le hiciese mal. Entonces a cuanto los paso, ¿2500 está bien?
Saludos y gracias por el consejo.
- Nombre: Nacho
por mas que no te ratonee el auto empieze a carbonizar la cabeza del piston, la nafta no se quema en su totalidad, cerca de 3mil revoluciones estaría mas que bien.
Mi experiencia:
Mi corsa 2, 5 puertas, 2009, lo saqué 0km. Lo traje desde Saavedra a Quilmes. Me gastó casi medio tanque y lo traía tranqui.
Luego del proceso de ablande, lo usé a pleno y me comía un tanque en 390/400km en ciudad.
Con el correr del tiempo y del uso, con un tanque completo recorro aprox 450km en ciudad (ahora lo uso mucho más tranqui, pisándolo en alguno de mis viajes).
En ruta, velocidad promedio de 120km/h, un tanque lleno se banca ida y mitad de viaje de vuelta a mar del plata (aprox 600km). Ahora si lo pisás un poco (superando los 130km/h) vas a sentir el consumo de nafta.
- Nombre: MATIAS
yo tengo un corsa 2 cd 2009 con 37000km 1.8 y anda mas o menos parecido a lo q dicen, yo lo uso mixto, y la ultima carga le puse 36 litros, hice 470 km, si no saco mal la cuenta estan en un promedio de 7.5 litros/100km..... y hasta ahora vengo sacando la cuenta cada vez q le cargo y me da 7ltrs pero variando entre 7.2 y 7.6.... creo q saco bien la cuenta para calcular el consumo jeje
buenas ,yo tuve una experiencia muy rara,me fui el sabado a mar de ajo con casi tanque lleno,en dolores tenia medio tanque,y dije "llego comodo" a 110 120 aprox,con el trailer y el cuatri,les digo que en el peaje de esquina de croto,tuve que preguntar donde podia cargar nafta,y hasta lavalle nada de nada,y se notaba como bajaba la aguja de la nafta,resolucion,"bidonee" el cuatri con la reserva prendida y a 80 me fui a lavalle llegue con la reserva mal,pero a la vuelta lo llene en mar de ajo,y parcial en 0 le hice a 120/130 365 km y me gasto medio tanque es de locos,aclaro que en lavalle llene y le meti un limpia inyectores pero me descoloco,si alguien sabria decirme algo sobre esto se lo agradeceria! ah tengo un corsa 2 ,2010 con 25.00 km
Hola, se me ocurren dos cosas que te pudieron haber pasado:
1_Se trabó el flotante del tanque.
2_Fijate bien que la última mitad del tanque siempre se consume más rápido que la primera, tengo entendido que es por la forma que tiene el tanque.
No, porque al hacer tanque lleno, sobrepasas el nivel maximo del sensor por unos 6lts, entonces viajas gastando 6lts que no te marca.
- Nombre: Alejo
A mi también me consume unos 11lts en 100km en la ciudad. Tengo un GLS 16v 98´. Y eso que la vez pasada le hice limpieza de inyectores y paso a paso, bujías y quedó re bien. En verdad lo usa mi mujer y prende y apaga permanentemente ya que hace recorridos cortos, así que logicamente va a gastar de más. Pero un finado amigo mecánico me decía "El repuesto más barato es la nafta..." así que a no ponerse loco por 1, 2 o 3 litros más que gaste que otro auto, si al fin de cuentas anda bien. Estoy de acuerdo con ReyLeón que le contesta a 1corsa8 que pasar los cambios a 2000rpm puede ahorrar dos gotas de nafta aunque forzas motor y caja, desgastando mucho más el auto.... Lo optimo es cambiar a 3000rpm aprox. Saludos. Alejo.
- _mantecol_
- Nombre: juan manuel
Hablando de esto, a mi me dijeron que el flotante del corsa mide cada 5 litros, o sea que mientras pensas que vas con la mitad del tanque, de golpe tenes un toque menos y así...
Es medio mentiroso al parecer...
No trabaja asi el medidor
bueno vi este y otro post sobre el consumo del corsa II, hasta ahora pensaba que mi auto gastaba mucho por eso recurri al foro, pero viendo todas las respuestas es correcto el consumo del mio a pesar que tengo el pie pesado y me gusta escuchar el escape je, les paso los datos que saque con mi auto, llenandole el tanque y dandole hasta que se pare:
- con los 44 litros del tanque, llego a hacer 448km (serian unos 10,18km/lt)
- el testigo de combustible se enciende a los 377km
- comienza a parpadear a los 409km (32km despues de encenderse)
- con la luz parpadeando hace 39km hasta que se queda sin nafta (asi que ahora voy a aguantar hasta verlo parpadear para ir a cargar nafta)
