Estimados...
Los habitues del foro hemos leido y comentado varias veces informacion sobre el famoso "Cacho" ,pseudo mecanico de profesion que frecuentemente pululan por el pais garcando gente por accion u omision..
Ahora bien ,lamentablemente para mi ,estoy viviendo la analogia pero en el campo de la salud.. tema un poco mas complicado que nuestros corsas mas alla del fanatismo de cada uno ...
Como puse por ahi en otro post.. a finales del agosto me desayune con un fuerte dolor en la boca del estomago ,parte superior de la espalda ,coluria (orina con color tipo coca cola..) y bastante dosis de amarillo en la piel ..(sindrome coledociano..le dicen..)
Pues bien las piedritas de la vesicula que nunca jodieron decidieron salir de paseo por el cuerpo tapando el conducto que lleva la bilis al duodeno...
Internacion de cabeza lavandose el cemic las manos olimpicamente... cai por desgracia en el Trinidad Mitre..
Me visita el "cirujano" medio sobrador por cierto comentandome que la solucion es quirurgica solamente ...
Que primero iban a entrar con una endoscopia para liberar el conducto y que luego iban a sacar la vesicula por laparoscopia si era factible.
Me hacen la primera operacion y no pueden sacar los calculos pero retraen los mismos a la vesicula a fin de retirar todo en la seg operacion...
48 hs despues entro al quirofano por segunda vez con la espectativa de la laparoscopia ... cuando me despierto me desayuno con 17 puntos en la zapan mas dos drenajes ..
Me comentan que se habia complicado y que fueron por la opcion mas segura.. abrir todo... (hasta ahi ok..),me dejan un drenaje de bilis por precaucion tal como indica el protocolo...
En el post operatorio.. concurro a ver al cirujano ,que sigue en la onda me las se todas ...y ante mis preguntas me dice q esta todo bien a pesar de que habia cosas q no cerraban... (seguimos con la coluria y con la haces decoloradas..) asi le damos vuelta un mes hasta que me pide un estudio para verificar si se podia retirar o no el drenaje ..
Dado lo nefasto de la prepaga (Galeno Oro) .. me termina haciendo el estudio de favor (lo cual agradezco en parte) el mismo cirujano..que consiste en inyectar por el drenaje liquido de contraste para verificar que la via estaba despejada... el tema q la via no lo estaba por lo que semejante presion del liquido casi me desmaya del dolor en el estomago ademas de provorcarme una bactiremia (no se si esta bien escrito..) para lo cual termino en la guardia con suero y corticoides dado que los temblores que tenia y el malestar casi me tumban ..
Resumen .. me abrieron todo porque era lo mas seguro pero me dejaron dos piedras adentro... linda jodita ..
Me derivan a otro grupo de cirugia especialistas en sacar piedritas entre otras cosas... por metodos minimamente invasivos...
3ra operacion .. sacan una de las dos que estaban ...pero no pueden con la segunda..
4ta operacion ... interntan sacar la que queda pero no pueden..
A esta fecha estoy esperando una 5ta operacion con un metodo combinado al cual yo no le tengo mucha fe...si esta falla no quedara otra que la reoperacion "Segura.." y sigo con el drenaje y la bolsita contando bilis...
Lo que era algo relativamente de rutina y sencillo se complico y bastante... segun mi opinion por error del cirujano en no verificar todo como corresponde antes de cerrar ...
Obviamente entre medicos se cuidan el culo y nadie admite claramente que se han mandado una ca**...solo insinuaciones ..
Ni que hablar el stress adicional que agrega la inoperancia propia de la prepaga que esta diseñada para complicarte la vida una y otra vez...
Autorizaciones ... errores en la fecha de la operacion... ( me hicieron ir un dia al pedo cuando estaba mal agendado el quirofano...)
Y la ultima de hace una semana atras... me tuvieron esperando en la camilla mas de una hora en el prequirofano.. dado que no tenian personal para limpiar el quirofano que tenia asignado por ende no podian operar con el quirofano sucio...
Imaginense que le pasa por la cabeza a cualquier mortal que esta esperando que lo operen cuando lo dejan una hora solo estacionado por ahi...
Si bien uno le pone toda la garra que puede .. es dificil contestarle a un hijo de 7 años que pregunta sino te vas a morir...o cuando te vas a curar...
Escribo esto a modo de catarsis dado que no se como va a terminar el tema...todavia ... se supone que en los proximos dias me daran fecha para una nueva operacion y veremos ahi que onda ..y sino no se..
Lo que si pude comprobar en parte por desgracia como es la cocina del mundillo de la salud...no somos mucho mas q numeros ...y si es posible numeros que dejen guita no problemas...
Todos se abren de gambas ...y obviamente nadie quiere meter mano en donde metio mano otro y menos si el otro se mando por lo menos un descuido...
Es lamentable comprobar como profesionales de la salud tienen un comportamiento similar el cacho ....con la diferencia que el cacho se manda una ca** y de ultima no se.. se cambia un motor ... aca la joda es que no esta cesvi para vender un organo usado con gtia...
salute
SergioA
No solo hay mecanicos chantas...
Moderador: gatul
Re: No solo hay mecanicos chantas...
Impotencia!
Te deseo la mejor de las suertes!!
Siento lo que estás pasando pero bueno, ojalá el cuerpo fuera una máquina que se apaga, se arregla y se vuelve a prender. O simplemente todos tuviesemos el mismo cuerpo que responde de la misma manera....Lamentablemente hay miles y miles de posibilidades, complicaciones y también algunos médicos más avezados que otros.
Suerte y que te recuperes pronto!!!
PD: Las prepagas son todos idénticas, cuando realmente se necesitan hace agua.
Corsa GLS 1.6 4 puertas 2009
- sergio rs250
- Nombre: sergio
que mala onda che espero que te recuperes pronto
Desde ya lamento lo que te toca pasar, deseando que te recuperes pronto y bien!
En la facu (curso abogacía) aprendemos que no está al alcance de nuestras manos modificar nada en la cuestión salud, es como que aprendemos a trazar una línea en el tiempo entre el antes y el después. Como dije, el antes no lo podemos modificar, pero sí podemos intervenir para modificar el después: tranquilamente le podés iniciar juicio por daños y perjuicios, y te aseguro que le sacás buena guita, y por otra parte, borrarle al médico su sonrisa socarrona "me las se todas, la tengo re-clara" y de paso hacerle pagar al sanatorio por tener empleados incompetentes en sus listas de personal.
Veámoslo más en frío todavía, las posibilidades son dos:
1) Operado cinco veces, con un cuadro clínico incierto.
2) Operado cinco veces, con un cuadro clínico incierto, y demandando por daños y perjuicios al médico, al sanatorio y a Galeno, con altas posibilidades de sacar buena guita.
Entre las dos alternativas, si estuviera a mi alcance elegir, elegiría la segunda.
Gente
Gracias por le merde...ahora apunto a que me solucionen el problema... despues en funcion de lo que pase estoy evaluando el tema de la via legal..
Si sale bien sera un tema si sale mal supongo q mi jermu se encargara..y disfrutara de la guita y del corsa..
Si bien la medicina no es una ciencia exacta considero que actualmente se pueden acotar bastante los riesgos..
SergioA
SergioA
Pucha que manoseo... bueh, metéle para adelante con actitud mental positiva, condición fundamental de cualquier recuperación.
Mucha fuerza.
Mucha fuerza.
Increíble lo que contas Sergio, la verdad una locura sobre todo por que en el procedimiento de rutina luego de la operación "segura" (antes de hacerte la sutura) debieron sacarte una placa abdominal para verificar que no quedaran cálculos (casi en el 90% de los casos están conformados por cantidades significativas de calcio lo que los hace visibles). De hecho habría sido de buena práctica (soy Radiólogo) sacarla la placa en lo previo para contar el numero de cálculos antes y después de la cirugía antes de cerrar contarlos para ver si coinciden con los de la placa.
Espero sea todo para bien con el nuevo procedimiento y se convierta rápido en una anécdota para contar y no tengas que seguir “dando vueltas” con esto!.
Que mejores pronto!.
Corsa 1.6 8v AA, DH y GNC
MOLERPIZADO
MOLERPIZADO
- julioroca84
- Nombre: Julio Roca
Es realmente grosero joder con una persona de esa manera... Me da bronca tu situación y espero que las próximas novedades sean que estas recuperado, en tu casa y disfrutando tu flia y tu auto. Lpmqlp!
espero tu pronta recuperacion a mi me hiciste recordar algo muy parecido a mi,me dijeron que ,primero tuve un colico,ya sabes el dolor me internaron a la madrugada porque no pasaba con nada,te la hago corta sino estamos todo el dia hablando ,me internaron me hicieron analisis y no salia nada y yo me moria de dolor,al final una computada salio que en la vesicula tenia tantas piedritas que se veia todo igual, alli me dijo el cirujano a te vamos hacer un agujerito sacamos las piedritas por alli y chau,bien yo contento,me desperte con unos dolores de la g. p. me hicieron un tajo en la panza de 18,a 21 puntos ,2 zondas y a los 3 dias a casa con la bolsita ,al otro dia me desmaye de vuelta internacion y bolsas de suero. sangre y antibioticos a terapia todo conectado,necesitaba sangre,otra vez a casa con curaciones la pu** bolsa que no te podes mover paqra dormir,la sonda con una mangerita en el puppo y todo eso,no se cuanto tiempo. y curandome una enfermera me mandaron,despues el liquido por la mangerita un tiron yme la sacaron,al tiempo se me hizo una ventracion pareciaun zapo panson se me iva a ir los chinchulines por alli a operar,me pusieron una malla de polipropileno,todo ok, me dijo hiciste fuersa no que voy hacer,al poco tiempo por arriba de la supuesta malla se me salia la panza al la altura del estrenon otra vez otra malla mas arriba esta vez,deci que los cortes heran siempre en el mismo lugar sino hera un monstruo de panza,igual quede con cicatrices de los agujeros de las zondas y el corte de lado a lado ,estoy como pqara exibirme en la playa me miran todos dicen que te paso ,no lo quiero conatar mas ,bueno es largo todo no pienses que sos el unico,yo tambien sufri mucho, da para contar mas la fiebre que no se me hiba, etc.te envio un abrazo y recuperate pronto quizas algun dia nos veamos,suerte no te bajonees decite voy a salir siempre positivo no te dejes caer yo se porque te lo digo,siempre fuerte .
