Muchachos, la consulta es la siguiente:
Con la alarma activada cuando abro el baúl, ésta se dispara. Quisiera saber si es "normal" ya que en el manual sólo encontré algo al respecto pero sólo para los hatchback. En ningún lado leí que no debe sonar al abrir el baúl.
Recuero mi primer Corsa que era un Classic, tenía esa función que no suena cuando abrís el baúl.
Pero por otro lado recuerdo también (y espero no estar loco), que alguna que otra vez cuando abrí el baúl del Corsa 2 con la alarma puesta, no se disparó..., aunque quizá sean "flasheos" míos.
Un saludo.
Consulta p/ propietarios de Corsa 2 CD 4p.
Moderador: gatul
- cholazo2001
Corsa Classic 1.6 SE 4p 2008.
Corsa Classic 1.4 GLS 4p 2009.
Corsa II 1.8 CD 4p 2010.
Chevrolet Classic 1.4 LT Spirit Pack 4p 2013.
- cholazo2001
Re: Consulta p/ propietarios de Corsa 2 CD 4p.
Veo que alguna vez postée algo parecido pero no tuve respuesta. Adjunto post:
Alguien con Corsa II CD sedán:
Estaba viendo en el manual que se puede abrir el baúl sin necesidad de que se dispare la alarma al estar las puertas trabadas desplazando la llave en el tambor del baúl en sentido horario hasta que quede en posición horizontal.
Yo no quise hacer mucha fuerza, pero en mi auto no se puede girar hacia la derecha.
A alguien le pasa?
Fue en el thread de las caracterísitcas del Corsa 2.
A alguien le pasa?
- cholazo2001
Según entiendo, lo que describo en el post anterior se refiere a la descripción de los modelos hatchback.
Help me!!!
Me extraña que lo haya traído en su momento el Classic y no lo tenga este. O al menos no funciona en el mío ó realmente no existe esa función y yo estoy soñando.
Help me!!!
ezequielataun
Si se dispara la alarma
Corsa 2 CD 2008 20.000km. Ahora 32.000km. Ahota 48.000km
Si... si se dispara la alarma...
Aunque no sono la alarma en el primer intento. Lo que hice fue:
-Bajar del auto cerrando todas las puertas.
-Ubicarme justo atras del baul cerca de la cerradura.
-Activo la alarma (con el boton del remoto de la llave).
-Dentro de los 10 segundos abri el Baul con la llave y NO sono la alarma.
-Si dejo pasar mas tiempo y abro el baul con la llave SI suena la alarma.
Espero te sirva. Saludos
Corsa 2 Sedan Easytronic 2011 - Mendoza
- cholazo2001
Gracias capo. Y así es.Si... si se dispara la alarma...
El día que no me sonó y me entró la duda, fue justamente porque abri el baúl dentro de los 10 segundos que el sistema realiza el autotesteo, en consecuencia no sonó. Pasado ese tiempo sí lo hace.
Un abrazo!
