corsa 1.6 arranca cuando quiere
Publicado: Mar, 09 Jul 2013, 16:08
por rami_f1
hola gente del foro. tengo un corsa mod 2000 1.6 wind con GNC , y anda con pronlemas para arrancar, tiene burro de arranque casi nuevo, bateria nueva, y ahora me empezo con esto. De un dia para el otro en frio arranca a la primera como tendria q ser, pero si lo paro ya empieza a joder y no arranca. Yo le cambie las bujias le puse nuevas, los cables de bujia tambien los tiene nuevos, le cambie la manguera q va del filtro de aire al "carburador" , la bomba de nafta anda bien (por q le saque la manguera de abajo del tanque y cuando le das arranque tira nafta bien). Lo que si vi q a veces una vez en marcha tira chispas del capuchon de la bujia hasta el block del motor. No se una vez q arranca anda joya . No se, lo voy a tener q llevar a q lo enchufen en la computadora?.. bueno gracias por leerlo un abrazo
Re: corsa 1.6 arranca cuando quiere
Publicado: Mar, 09 Jul 2013, 19:43
por pastorio
Busca este tema ya se hablo, relativo a la bobina, pero ademas si vez que salta chispa de las bujías al block, yo si fuera tu sacaría las bujías, revisaría que la rosca haga buena masa con la tapa en donde enroscan, y que la tapa de cilindros tenga buena masa ya que estamos.
Publicado: Mar, 09 Jul 2013, 20:40
por gatul
Si está saltando chispa de un capuchon entonces ese cable tiene problemas y encima te va a matar la bobina en cualquier momento.
Publicado: Mié, 10 Jul 2013, 00:04
por pastorio
Lo raro es que dice que tiene cables nuevos, me llamo la atención pero por eso asumí que hay problema de masa entre bujía y tapa o capuchón-bujia
Publicado: Mié, 10 Jul 2013, 02:47
por matusalen
Marca de cables? muajajaj
Publicado: Jue, 11 Jul 2013, 13:57
por rami_f1
marca pindonga jaja ... se los cambie hace poco tiempo y no eran los originales del corsa. Ahora fui al mecanico y vimos q cuando no arranca no tiene chispa, le puso una bobina q tenia el ahi y anduvo bastante bien pero una vez q calento volvio a joder. asi q me dijo q cambie la bobina, los cables y q lo va a tener q pasar por el escaner a ver si tiene alguna otra falla. que les parece?
Publicado: Jue, 11 Jul 2013, 18:10
que les parece?
Que tu mecánico no tiene poota idea, y te hace cambiar cosaas "para ver si era eso".
