Página 1 de 2
Que hago con $10000, pinto y cambio de auto?
Publicado: Mié, 27 Nov 2013, 05:23
por yogurnobebible
Hola, tengo un corsa 98 que esta bien de pintura y de chapa, pero tiene logicas rayas de un auto de 15 años. Para mi cumpleaños junte mucha plata, y estaba pensando en dedicarla al auto, y mi duda es si gastar esa guita en pintarlo y que quede bien bien, o por ahi gastar la plata en algun modelo mas moderno de corsa, o sino otro auto arriba del 2000.
Ustedes que harian? en el caso de cambiar de auto por que irian?
Re: Que hago con $10000, pinto y cambio de auto?
Publicado: Mié, 27 Nov 2013, 09:38
por Kolex
Puuuffff... a ver... ya se habia armado un lindo post sobre si cambiar el auto o no... yo tambien tuve un Corsa 98... el mio era full... yo lo cambie porque estaba pagando un plan y se me dio la oportunidad, aunque realmente ya lo queria cambiar xq entre pito y flauta todos los meses estaba en el mecanico... Ahora que tengo un 0 km el mecanico me dice que soy un traidor por habermelo comprado...
Ahora volviendo a tu pregunta/duda/nosaberquehacer...
1- Gastas mucha plata en el auto? o sea, tiene problemas que lo tenes que estar llevando periodicamente al mecanico? o es un cañito que no tenes que hacerle nada de nada...? Si la respuesta es "si" a la primer pregunta, ya tenes un punto a favor para cambiarlo.
2- Ponele que lo vas a cambiar, o sea que lo vendes, cuanta plata le sacas? con esa plata mas los $10000.- llegas a comprarte algo que realmente te guste? Ponele que sea otro Corsa... te traera problemas? o sea, tal vez te traiga los mismos problemas que tuviste con tu ex Corsa...y es volver a ver la misma pelicula...
3- Ahora y ultima gran cuestion... Por que lo queres cambiar? te canso el auto, te parece o ya te quedo chico? te gusta otro auto? o porque se te canto que es hora de cambiarlo? Esto ya es algo muy personal y subjetivo, esto es a lo que habiamos llegado como conclusion en el otro post... tu razon puede ser no valida para alguien pero para vos si es valida...
Pero con los dos primeros puntos tal vez te aclare un poco la vision... aunque los dos quedan descartados cuando el ultimo punto entra en juego... ya que por cualquier otra causa que no sea el auto lo tenes que cambiar...
Mis razones para cambiarlo fueron:
1- Cada dos por tres tenia que hacerle algo para que ande como me guste... o sea, le tiraba plata ensima casi todos los meses....
2- No lo cambie antes xq no se dio la oportunidad, y con lo que lo vendia no me compraba nada, ya que no tenia guita ahorrada..
3- La ultima razon personal es que con mi novia estamos por sumar un pasajero mas al auto... por lo que me quedaba chico el Corsita 3p...
bueno... espero haber aclarado un poco el panorama!
Publicado: Mié, 27 Nov 2013, 13:53
por Occitona
Publicado: Mié, 27 Nov 2013, 15:19
por pana
Publicado: Mié, 27 Nov 2013, 15:29
por Occitona
Publicado: Mié, 27 Nov 2013, 20:13
por yogurnobebible
en el auto no gasto plata, solo le cambie filtros aceite y cubiertas, ahora le voy a mandar a cambiar la correa de distribucion
pero no pasa en el taller, fue una sola vez para cambiar la junta del carter
no me urge cambiar el auto, pero tengo esa plata y la quiero gastar en el auto, o en un auto... e.e
el mio es un corsa 98 base, y en realidad estaba pensando en un gol 1.6 2005 mas o menos, con aire y eso... color champagne
pero bueno, gracias a todos por la buena onda y las recomendaciones
tengo 2 semanas de mayor de edad jajaja
Publicado: Mié, 27 Nov 2013, 20:45
por Occitona
Yo la verdad juntaria mas plata,y seguiria ahorrando, porque con 10.000 mucho no haces, pensa que estas pasando a un auto usado que no conoces, que ya de entrada tenes 600 mangos de cambio de aceite y etcs, sumale la transferencia que serán unos 2000 pesos, para mi no es negocio cambiarlo, mas si sabes que esta bien.
En todo caso, si la pintura es recuperable lo mandaria a pulir bien y listo te queda joya.
Publicado: Mié, 27 Nov 2013, 21:04
por RAZ
Mandale un buena pulida, pintá algúna pieza puntual que lo requiera, hacele ver tren delantero, frenos, suspensión, cambiá los plásticos interiores que se deterioran con el sol, y si lo tenés standar clavale unos progresivos, llantas, escape completo.
O actualizalo con la trompa nueva, tipo del 2008, y los focos traseros.
No sé si te da la plata para todo, pero elegís lo que más te guste.
O de última meté la guita en un banco, tampoco hay que gastar por gastar...
Publicado: Mié, 27 Nov 2013, 21:19
por yogurnobebible
es que el auto esta muy bueno en mecanica y el interior, tiene 90000 km
pero el tema es que hay muchas cosas que no me gustan, las llantas tienen cordonazos porque el auto lo usaba mi hermana y le importaba un carajo.. aj
y tiene los paragolpes mal pintados y la pintura con muchas marcas
por eso decia, compro el paragolpes delantero GM y lo pinto todo
hay como 4 talleres en ML que lo pintan por 6000 mangos, en cabina con ppg todo, garantia que se yo...
pero me parece muy barato en comparacion con otros
estoy en una disyuntiva que me esta volviendo loco
Publicado: Mié, 27 Nov 2013, 21:50
por RAZ
Pintar por pintar no da... la pintura de orígen siempre es mejor.
Las llantas las mandas a arreglar por 2 mangos... o directamente las cambias por unas originales GM.
Los paragolpes los compras nuevos y los mandas a pintar bien pintados.
Yo que sé, a mi criterio no me parecen motivos válidos para cambiar o pintar el auto, pero es muy subjetivo.
Publicado: Mié, 27 Nov 2013, 23:22
por pana
No... que pagas, las practicas son gratis
, pero lo que cuesta es la organización del evento...
Publicado: Mié, 27 Nov 2013, 23:33
por yogurnobebible
gracias RAZ, se agradece la reflexion y creo qe te sigo!
y pana, con esa foto y tus ideas, me dieron ganas de ser amigo tuyo ajajaj
Publicado: Mié, 27 Nov 2013, 23:48
por santi.jgm
Las llantas si estan muy rayadas te pueden cobrar entre $300 y $400 por cada una. Hay un par de aca que se las arreglaron ellos lijando, masillando los rayones profundos y pintando con aerosol esos krylon para llantas. No es un trabajo dificil, si te das maña lo haces, vas a tardar unos dias pero te ahorras bastante. Y con la plata le pintas algun que otro toquecito del auto, le pones algo de musica si es que no tiene y listoo
Publicado: Jue, 28 Nov 2013, 00:49
por pastorio
No lo mandaría a pintar ni en pedo si tiene la pintura original
Lo único que veo bueno entre el gol y tu corsa, es que de seguro tiene airbags, salvo por eso me quedo con el corsa 3 veces.
Ahora si fuera para ir a un bora 1.8T o algún passat 1.8T o similar, ahí si iría sin dudar....
Publicado: Jue, 28 Nov 2013, 09:15
por Kolex
Coincido con darle una lavadita de cara y pintar zonas especificas... y no todo el auto, xq pintar por pintar es tirar guita al "cuete"... Despues del paragolpe si te gusta el original y esta bueno lo mandaria a pintar a ese, ahora si te gusta la trompa nueva ahi si, mandale todo nuevo original a un lugar que sea bueno, porque pintar plastico no es lo mismo que pintar chapa...
Esta bueno la idea de mandar a reparar las llantas... tambien ponerle un lindo estereo, lo que siempre le quise hacer al mio es ponerle el volante de 3 rayos...
Por lo que parece te vas a quedar con el Corsita nomas... jeje!!
Publicado: Jue, 28 Nov 2013, 09:36
por RAZ
Yo le pondría el volante de GSI... el mejor volante de la historia del Corsa.
Pero no es fácil de conseguir.
Publicado: Jue, 28 Nov 2013, 16:07
por Occitona
Publicado: Jue, 28 Nov 2013, 16:09
por Occitona
Volviendo al tema. Yo haría esto :
Llantas estrella.
Una buena pulida + pintado de paragolpes( no habías comprado el trasero nuevo??)
Si queres ponele un subwoofer y unos 6x9, algo tranqui.
Limpieza de tapizados y listo.
Publicado: Jue, 28 Nov 2013, 16:43
por gsala06
Yo primero intentaría venderlo y comparar como decís algo más nuevo y con AA + DA. Y en VW Gol, buscaría un G3.
Publicado: Jue, 28 Nov 2013, 17:07
por matusalen
