¿Cómo cambiar la perilla de encedido de luces?
Publicado: Dom, 04 Oct 2009, 15:51
por erodleir
Ante todo, saludos a la gente de este foro y pido disculpas si no guardo correctamente las formas. He leido las políticas del foro y creo hacerlo correctamente.
Soy propietario de un Corsa GL, 3 puertes, año 95 (mi primer auto, obvio, lo compré usado hace dos años). El motor, es un violín, una maravilla y no quiero otro auto. Pero los años se vienen y se van rompiendo algunas cosas que quisiera arreglar y espero me ayuden. Mi intención es levantar el auto de a poco, hasta dejarlo como nuevo. Sin embargo, tengo una pregunta más urgente:
Se me rompió la perilla que enciende las luces del auto, esa que tiene tres posiciones y una para afuera (luz de cortesía). Gira sin fijarse y a veces las apaga, a veces las enciende. ¿cómo la puedo cambiar? ¿No tendré que sacar el tablero, no?...
Otro tema (y no jodo mas por hoy): el panel del techo se sostiene con una especie de remaches plásticos beige en los bordes. Se me cayeron dos ¿donde puedo conseguirlos? Aclaro, soy de Capital...
Saludos a todos y perdonen si equivoque la forma de usar el foro. Iré aprendiendo...
Eduardo
Re: Ya resolvi uno...
Publicado: Dom, 04 Oct 2009, 17:41
por erodleir
Resolví el tema de la perilla de luz ya que luego de postear esta pregunta, había terminado de bajar un archivo pdf de instrucciones para hacer todos los cambios que se te ocurran de cada componente del auto. O sea, ya pude sacar la perilla de encedido de las luces (era una estupidez, realmente) y descubrí que tenía una fisura esa perilla... Listo. Ahora ver donde corno puedo comprar el repuesto...
Solo espero que me puedan ayudar con los remaches plásticos de soporte del techo, donde poder comprarlo...
Por cierto, esos "remaches", en el manual lo llaman "tampones" y son los cuatro que están sosteniendo el techo donde casi empieza el vidrio de la tercera puerta.
Re: ¿Cómo cambiar la perilla de encedido de luces?
Publicado: Dom, 04 Oct 2009, 18:30
por Tincho
Hola, fijate en este Topic que tenes un listado bastante completo con datos de Casas de Repuestos.
A lo mejor en algunas de esas lo conseguis.
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 64#p281464
:wink:
Publicado: Dom, 04 Oct 2009, 21:27
por erodleir
Tincho, muchas gracias...
Si tengo suerte, no duden que le aviso al resto por si necesitan lo mismo...
Publicado: Lun, 19 Oct 2009, 22:52
por klenchu
Hola, preguntale a Emanuel de Chevrorep, yo la quise comprar y nueva me paso 90 mangos, mas barata que en otro lado, pero me las ingenie, en mi caso, no prendian las bajas, si las de posicion, entonces le adapte una ficha, puenteando de la ficha a la perrilla y tengo separadas las bajas, hasta que compre la perilla, sino fijate en ventas entre socios, siempre alguno la tiene, usada, pero si andas justiniano de bolsillo, zafas, un abrazo
Publicado: Mié, 28 Oct 2009, 19:22
por afakot
Hola como andas? tengo el mismo auto pero 1.4 no se si el tuyo es igual... me paso los mismo ayer y la cambie.. 90 pesos original una ganga!!! te queria preguntar a vos o a todos!!! cuando apagas todas las luces no te queda encendida la lucesita que te indica las posiciones en que pones la tecla? tengo miedo que se me acabe la bateria!!!
Publicado: Vie, 15 Ene 2010, 00:25
por erodleir
¿Sabés que me pasa lo mismo? Es evidente que algo mal quedó en la perilla...
Publicado: Vie, 15 Ene 2010, 08:10
por ragusti
es asi para que veas donde estan cuando las queres prender. ahora si cuando apagas el auto y sacas la llave sigue prendida ojo, algo anda mal
Publicado: Mar, 19 Ene 2010, 11:01
por afakot
Claroel ema es q cuando apago todo y cierro con alarma quema encendida y cuando estoy manejando de noche esta apagada , todo al revés. Raro no?
Publicado: Lun, 08 Feb 2010, 13:58
por gonzamusic
podes mandar el archivo que bajaste para cambiar la perilla?? o si alguien sabe como cambiarla y lo explica facil... muchas gracias!!
Publicado: Vie, 01 Oct 2010, 20:57
por erodleir
Uy que mal... te dejé plantado... ¿Todavia lo necesitas? Creo que lo tengo el archivo... me fijo...
Mandame un MP cualquier cosa... y perdoname...
Publicado: Jue, 29 May 2014, 09:14
por hugo_1987
Muchachos, disculpen que reviva este tema (la última publicación fue en 2010), pero no me funcionan las luces indicadoras que van prendiendo conforme encendés las luces (arriba de la perilla) de posición o luz baja. Calculo que estarán quemadas, pero no se como sacar eso. Tendrán el manual de desarme?? Muchas gracias,
Publicado: Jue, 29 May 2014, 15:29
por Guille Guilles
Holas, como primero hugo te digo que lleva un solo piojito, es muy facil de cambiar aca te dejo el TIP, por ahi las fotos no se ven pero no hace falta, segui los pasos y animate que es facil.suerte!
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... la#p249812
