burro de arranque recomendacion y precio
hola: les comento lo que me pasa con mi corsa wagon 2006, a los 40mil aparecio un chillido en el arranque y lo mande limpiar(el bendix), ahora a los 70mil otra vez aparecio, quisiera saber si alguien tiene buen precio de arranque completo y que marca me recomiendan .gracias
MACONDO
Re: burro de arranque recomendacion y precio
El burro de arranque nuevo, repuesto legítimo GM cuesta $ 385 y es relativamente fácil de cambiar, desde abajo del auto, con herramientas comunes y mínimos conocimientos técnicos.
No es un mal precio de comprar uno nuevo y tirar el viejo a la basura, si es que te das maña. No sé hasta que punto conviene reparar un burro de Corsa.
- LEO FERNANDEZ
Yo tenia un bosch en el auto, le cambie carbones, bujes y seguia fallando.
Al final por 350 pesos le compre un Delco Remy y chau problemas
gracias mucahachos por la recomendacion, voy a cambiarlo por una nuevo y veo que es mejor la marca original delco remy. saludos.
MACONDO
saca y arregla el tuyo por 180 mangos lo dejas nuevo
cambiar el bobinado $90 soldado con cobre y dura mas q el original
los carbones salen monedas, los campos seguro no los cambias y listo..
agarra un tuve 13 con alargue y un poco de maña sacas 2 bulones,y listo
Powered by MY HOUSE
- javier_tejedor
El mio es 2007 y a los 30000 km aprox empezo a hacer lo mismo que el tuyo pero muy de vez en cuando, aprox a los 50000 km lo hacia muy seguido asi que lo sacamos y lo limpiamos.hola: les comento lo que me pasa con mi corsa wagon 2006, a los 40mil aparecio un chillido en el arranque y lo mande limpiar(el bendix), ahora a los 70mil otra vez aparecio, quisiera saber si alguien tiene buen precio de arranque completo y que marca me recomiendan .gracias
Ahora tiene 80000 km y lo hacea veces nuevamente pero solo en el arranque en frio cuando el auto esta parado por un par de dias.
Por sacarlo y limpiarlo me cobraron 150$, no le cambiaron nada, si empieza a hacerlo muy seguido nuevamente y tengo que reparlo me parece que ya estoy en el costo de un burro nuevo, asi que estoy considerando comprar uno nuevo.
Lo que no se es que marca de arranque tiene porque a simple vista no la veo a la marca, muy probablemente sea bosh.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
No quuiero sonar agresivo, pero si no podés ver la marca, ¿cómo podés deducir que "muy probablemente sea bosh"? digo, porque por fuera (y máxime estando puesto, que casi no hay huecos para verlo ) es casi imposible distinguir la marca de burro que tenemos montada...Lo que no se es que marca de arranque tiene porque a simple vista no la veo a la marca, muy probablemente sea bosh.
- LEO FERNANDEZ
Tal cual, igualmente la marca es algo que no tiene importancia, por ej mi corsa tenia un Bosch y yo le puse un Delco RemyNo quuiero sonar agresivo, pero si no podés ver la marca, ¿cómo podés deducir que "muy probablemente sea bosh"? digo, porque por fuera (y máxime estando puesto, que casi no hay huecos para verlo ) es casi imposible distinguir la marca de burro que tenemos montada...Lo que no se es que marca de arranque tiene porque a simple vista no la veo a la marca, muy probablemente sea bosh.
- javier_tejedor
Era PRESTOLITE !!!No quuiero sonar agresivo, pero si no podés ver la marca, ¿cómo podés deducir que "muy probablemente sea bosh"? digo, porque por fuera (y máxime estando puesto, que casi no hay huecos para verlo ) es casi imposible distinguir la marca de burro que tenemos montada...Lo que no se es que marca de arranque tiene porque a simple vista no la veo a la marca, muy probablemente sea bosh.
german diego
Muchachos no se equivoquen el chiyido del bendix no es problema del burro es el polvillo desgaste de embrage lo ensucia es un polvo como el de las pastiillas de frenos vieron como deja las tasas esto lo mismo,hay que desarmarlo burrito y limpiar cada tanto,cuando cambien embrague va desapareser problema hasta que se gaste de nuevo.ok.
german diego
Le cuento a todos que no se justifica cambiar arranque por nuevo los repuestos del burrito corsa son baratos y es muy sencillito a no ser que este totalmente destruido pero es raro les paso valores estimados colector o bobona como quieran yamarle sale entre 120 $ y 150$ plaqueta ya completa viene con carbones nueva 50$ a 70$ un automatico recambio 50$ bendix algo de 70$ si piensan uno nvo debe salir arriba de 400$ o mas.piensenlo ...El tachero.
german diego
No cometan el error de hacer un recambio de bobina siempre pongan nueva por que todas las que bobinan quedan los arranques ruidosos,a mi me paso y lo charle con el mejor bobinador de bs as sr Mollo hnos. esos si la saben lunga,el mismo me dijo que se reunieron todos los bobinadores y ese defecto no lo pudieron corregir.El tachero...
Buenos días tengo un corsa 1.6 2008 con 47000 km, hace 5 meses fui al electricista porque hacia ruido el bendix al arrancar, solo lo desarmo limpio, engraso y volvio a armarlo ( $150 ) a los 2 meses empezó otra vez lo volvi a llevar , ( en grantía ) Ja Ja !! no me cobró nada lo limpió nuevamente pero me dijo que lo llevara a un mecánico porque el burro estaba todo lleno de polvo, aparentemente el embrague lo está ensuciando.
Hoy 3 meses despues de la segunda limpieza volvió a hacerlo nuevamente.
Como soluciono este problema ? hay alguna forma de protegerlo ?
Saludos y muchas gracias.
Algunos Corsas salieron con burros de arranque marca Indiel. Esos burros, cuando dejás de accioanrlos, hacen ruido como a chapas sueltas, a hojalata.
Que haga ese ruido no afecta su funcionamiento para nada, ni tampoco es señal de que se esté por joder.
Dejalo así como está, cuanto menos lo manosees, mejor.
german diego
Que tal amigo el problema te va seguir siempre , cuando hagas embrague se te va solucionar eso es desgaste placa y disco,en poco tiempo ese embrague te va empezar a patinar ahi yego la hora de cambiarlo,saludos el tachero.Buenos días tengo un corsa 1.6 2008 con 47000 km, hace 5 meses fui al electricista porque hacia ruido el bendix al arrancar, solo lo desarmo limpio, engraso y volvio a armarlo ( $150 ) a los 2 meses empezó otra vez lo volvi a llevar , ( en grantía ) Ja Ja !! no me cobró nada lo limpió nuevamente pero me dijo que lo llevara a un mecánico porque el burro estaba todo lleno de polvo, aparentemente el embrague lo está ensuciando.
¿Que tiene que ver el burro con el embrague?
Buenas, soy nuevo en el foro.. a mi me paso lo mismo .. a los 44400 km Corsa Classic 4p.. empezo como un ruidito simple y bajo.. pense q era la patente.. hasta q con unos cuantos kms.. el ruido era infernal.. lo lleve ayer al mecanico y me dijo q posiblemente era el bendix.. arreglo y lo dejo josha.,.. me cobro 330 Pesos... Saludos
german diego
Te cuento para que aprendas algo que no sabes aparentemente el embrague al gastarse por lo general el kit embrague GM que es menor calidad que el Valeo empieza despedir polvillo vistes igual que las pastillas ensucian las tazas bueno esto lo mismo se mete la mugre por el bendix ser empieza a trabar y cuando das arranque queda unos segundos pegado ese es el ruido y cada tanto hay que limpiarlo el arranque queda todo negro adentro,fijate los comentarios de arriba que les pasa eso,espero que ayas comprendido la explicacion un abrazo German...Que tal amigo el problema te va seguir siempre , cuando hagas embrague se te va solucionar eso es desgaste placa y disco,en poco tiempo ese embrague te va empezar a patinar ahi yego la hora de cambiarlo,saludos el tachero.![]()
Hay alguna forma de limpiarlo o protegerlo del polvillo del disco sin desarmarlo ?
Volver a “Defensa de los Corseros”
