Electroventilador
sgojulio
Electroventilador
Mensajepor sgojulio » Dom, 07 Nov 2010, 04:56
Hola: nuevamente consulto por mi corsa modelo 2006. No enciende el electroventilador (el que está del lado del volante y que se ve sin obstáculos) cuando prendo el acondicionador de aire; si no prendo el aa funciona. Por consiguiente con el aa encendido levanta temperatura. El mecánico no puede encontrar la falla hasta ahora ¿Alguna idea de lo que puede estar sucediendo? Gracias
Re: Electroventilador
Mensajepor reyleon » Dom, 07 Nov 2010, 11:55
Cuando prende, ¿prende en alta o en baja?
sgojulio
Mensajepor sgojulio » Lun, 08 Nov 2010, 00:32
No sé si prende en alta o en baja; es más no sé qué significa que "prende en alta o en baja". Si es por la temperatura, prende cuando el aa no funciona y pasa de la mitad del reloj de temperatura. Me dice el mecánico que lo conectan al scanner para identificar la falla, pero aún no dan con la misma. ¿Puede ocurrir que al tener gnc la ecu no funcione bien por lecturas incorrecta de datos?
Gracias por la respuesta. Saludos
Mensajepor reyleon » Lun, 08 Nov 2010, 00:56
Prender en alta significa que al encender, los electroventiladores giran muy rápido, prender en baja significa que giran no tan rápido.
Vale señalar que ambos electroventiladores deben encender siempre juntos, y además a la misma velocidad. Si esto no es así, desde el vamos hay un problema que tendrás que solucionar antes de seguir investigando la falla.
Aunque es bastante raro, puede suceder.
sgojulio
Mensajepor sgojulio » Lun, 08 Nov 2010, 01:10
Gracias por la respuesta. La verdad es que no sé si prenden en alta o en baja. ¿Alguna idea de cuál podría ser el problema o por dónde habría que comenzar investigando? Lamentablemente en Santiago del Estero todavía no pude conseguir buenas referencias de especialistas en la solución de estos problemas; mi mecánico de confianza no es especialista en ésto y lo deriva a otro taller para que le realicen el scaneo. Quizás deba consultar en el concesionario oficial, aunque te arrancan la cabeza con el precio y no siempre lo dejan al auto como uno espera. En fin ... Nuevamente gracias
