temperatura en ruta
nickofra
temperatura en ruta
Mensajepor nickofra » Lun, 22 Nov 2010, 23:28
hola, tengo un corsa diesel 1.7 hace unos meses, y en un viaje que hice la temperatura cuando estaba un una subida aumentaba un poco, si bien era la hora de la siesta y hacia como 30 grados y venia con el aire encendido y a 120km/h, esto es normal o puede que algo este funcionando mal?. Aclaro que hacia unos dias le habia hecho todda la distribucion, cambio de aceite, filtros, y de refrigerante.
gracias
LEO FERNANDEZ
Re: temperatura en ruta
Mensajepor LEO FERNANDEZ » Lun, 22 Nov 2010, 23:32
La verdad amigo que trate de entender lo que quisiste decir pero con el tema de la hora de la siesta me mataste.
Fijate de usar el buscador que hace pocos dias se toco el tema de la temperatura en los Diesel, por otro lado trata de presentarte y contanos un poco de vos y de tu auto asi te vamos conociendo.
nickofra
Mensajepor nickofra » Mar, 23 Nov 2010, 13:28
perdon!! soy nicolas, y lo que quise decir con la hora de la siesta es que no es lo mismo hacer un viaje con 30 grados de temp. ambiente que hacerlo con 5, o si es lomismo??
assassino
Nombre: Martín
Mensajepor assassino » Vie, 03 Dic 2010, 14:41
Hola Nicolas, en una subida obviamente el auto se esfuerza mas, talvez para mantener esos 120Km inconcientemente uno acelera, el radiador del A/A esta delante del de agua, imaginate la situación todo suma para subir la temperatura.
Consulta en que temperatura andabas antes de la subida??
y a cuanto llego en la subida?
Exteriormente el radiador esta limpio? pero limpio?? o sea entre las delgas de aluminio hay espacio para que el aire haga disipar la temperatura? mira que hay pavadas que son importantes para refrigerar bien.
yo el ante año pasado andaba a las 13 horas por la ruta 34 a la altura de Santiago del estero con 46 grados y te digo que el auto se la re aguantó, este año voy a pasar pero a la madrugada. ojo la temperatura!!! todo bien destapado tanto port dentro como por fuera, agua nueva y refrigerante nuevo no es sintoma de solucionar el tema temperatura.
nickofra
Mensajepor nickofra » Vie, 03 Dic 2010, 15:00
la temperatura subia desde antes de los 90 hasta casi 92 donde corta el electro.
gracias por el consejo, creo que esta todo limpio, pero por las dudas voy a mirar bien!!
saludos.
