Desde hace unos días noto que mi Corsa Classic tiene un problema al acelerarlo, es como una falta de repuesta a la orden del acelerador, suben las revoluciones pero a duras penas sube la velocidad, pasa unos segundos y recien toma la marcha, con un retardo notable..., a que se debe?, además recien acelero solo a 1500 y fluctuaba entre esta y las 1000 revoluciones aún con la temperatura normal, sera el mismo problema?, si alguien paso por esto agradecere el consejo antes de ir a GEMSA Tucumán, para al menos ir prevenido....
Gracias.
Ian.-
CORSA CLASSIC 1.6 SUPER PACK 2 (2007).
Problemas cuando acelero...
Corsa Classic Super Pack 2 - 2007.-
Meriva GL Plus 1.8 nafta 2009.-
Re: Problemas cuando acelero...
Si suben las revoluciones pero no sube la velocidad es que tenés gastado el embrague.
Slds
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
Gracias..., voy al mecanico de GEMSA y comento que me dice...
Un abrazo...
Ian.-
Un abrazo...
Ian.-
Un abrazo...
Ian.-
es el embrague saludos
