Distribucion: Repuesto original vs "alternativo" opiniones?
Mensajepor pana » Vie, 06 May 2011, 10:46
Viernes temprano, en una casa de repuestos de zona norte, fui a comprar unos filtros y demases...
Pregunto por la bobma de agua original... me ofrecen la "elodino" :?: no gracias no la conozco... quiero original.
Aprovecho para preguntar precio del "kit" de distribución, me ofrecen el SKF "original" :?: a $ 300... ahí nomas salta un mecánico que estaba allí, diciendo que era mejor el "original acdelco"... bueh se armo una disputa sobre mitos y verdades sobre cual es mejor... que derivo y deliro hasta los insospechados recovecos del megane y la zumbadora pirifilante... [-o<
Cabe destacar que el repuestero tenia los dos (según el, porque no mostró ninguno para comparar...) y que los dos repuestos le dejan la misma ganancia... (dudoso comentario)
Conclusión salí de allí mas perdido que Schummacher en Venecia...
¿Sirve el SKF o el ACDELCO? (confieso que iba por originales... pero...)
¿Il ovolo or the chicken?
from_hell
Re: Distribucion: Repuesto original vs "alternativo" opinion
Mensajepor from_hell » Vie, 06 May 2011, 11:33
YO puse la correa de distribucion original del daewoo, me salio arto mas economica que la original del corsa, y un tensor koreano ultra barato.
con eso ya llevo cerca de 30 mil kilometros. y cero drama.
Mensajepor reyleon » Vie, 06 May 2011, 12:19
Repuesto legítimo, u original, es el que viene en bolsita / cajita cerrada GM:
Este es el o'ring de la bomba de agua. Es repuesto legítimo GM en bolsita cerrada.
Hay algunas empresas automotrices que con otra marca distribuyen algunos repuestos, que también son originales / legítimos, como por ejemplo hace Ford con Motorcraft, Chrysler con Mopar, y también GM con ACDelco.
Lo que yo no acepto, cuando voy a comprar repuestos, es que el repuestero me diga: "esta es la bomba de freno original":
A lo que yo le pregunto: "como :? :? :? " y te contesta: "bueno, lo que pasa es que don Eine es el fabricante de esta pieza para la terminal de GM en Rosario" NOOOOOOOOOO esa bomba de freno es NO ORIGINAL. Y punto. Si es original que venga en cajita cerrada GM.
Ahora vamos a la calidad de los repuestos:
En algunos casos, pareciera ser que la calidad de los originales es superior a la de los alternativos. Por ejemplo, en todo lo relacionado a refrigeración motor lo he notado.- Jamás pongan bulbos, termostatos, radiadores y elementos asociados alternativos. Ese es mi consejo.
Pero también he notado que GM compra piezas importadas y las envasa en cajitas / bolsitas GM. Este es el caso (lo digo puntualmente y con conocimiento de causa) del electroventilador externo. Uno va y compra ese electro "legítimo GM en bolsita cerrada" y sale $ 2.400 (no hablo en joda), y ese mismo electro, sin marca ni bolsita, sale $ 300.
El electro es el mismo, porque si somos meticulosos notamos inmclusive las mismas imperfecciones y detalles en la matricería del plástico, por ejemplo. Es evidente que ambos electros (el GM y el alternativo) fueron fabricados por el mismo fabricante de electros. En este caso, por supuesto, no veo razón para comprar el original GM.
Esto mismo ocurre con algunos componentes de la inyección, por ejemplo TPS, MAP y otros similares.
Creo que a la hora de decidir si compramos GM o alternativos hay que ser criteriosos, y para eso es bueno este foro, porque con la experiencia de algunos nos beneficiamos todos.
pechi
Mensajepor pechi » Vie, 06 May 2011, 13:08
La Tia de mi novia( :smt079 ) tiene un corsa modelo 99 al dia ya tiene hechos tres o cuatro cambios de correa de distribucion lo que se es que los ultimos dos fueron hechos con el kit SKF eso lo se porque el mecanico siepre va a la repuesteria de un amigo mio ya que la tiene a media cuadra.
Lo unico que te puedo decir es que si le aguanto a la tia de mi novia le aguanta a cualquiera, ese auto se come rerererere cagadas a palos en ruta siempre 150 o 160 (no se como aun no se la dio a nada) y en ciudad siempre va en primera o en segunda ( el pobre motorcito va AAAAAAAAAAAA!!!!!!), duerme siempre afuera ( llueva, truene, caiga piedra o caiga nieva), si un domingo se le ocurre ir a algun lado y tiene que agarrar kilometros de tierra no importa, y si esta lloviendo mejor, le da igual, asi que se come toda la tierra y barro habidos y por haber, se morfa sus lindas horas en ralenti parado al pedo ya que muchas veces va a un lugar a buscar algo se encuentra con un conocido se pone habler bolu** y lo deja en marcha, antes de subir dice - uuuhhhh!!!! me lo olvide en marcha.
Problemas a tenido, no te lo voy a negar, pero problemas de distribucion ni uno solo.
yorugua
Mensajepor yorugua » Vie, 06 May 2011, 18:35
Hay que tener cuidado con los repuestos hoy en día, ya que como dice Gabriel, ultimamente GM te mete cualquier cosa en las bolsitas.
Por un tema de costos, GM están trayendo mucha cosa de china como repuesto "original".
El otro día me llama un loco a ver si le puedo revisar la dirección eléctrica de la Meriva.
Cuando saco la tapa, veo que dice "Delphi - Made in Taiwan" .............
Le pregunto si es la original y me contesta, "Creo que el dueño anterior la cambió, pero se la vendieron en la caja original GM".
Yo sé que la original que vino en los Corsa II es Mitsubishi Japonesa, ahora te ponen chinas como repuesto.
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
edu1342
Mensajepor edu1342 » Vie, 06 May 2011, 22:11
También suele ocurrir,que partidas de piezas que son rechazadas por la terminal ,vayan a parar al mercado de reposición.
sds.
Mensajepor pana » Lun, 09 May 2011, 16:33
Mas leña al fuego #-o
¿Alguien seria tan amable de pasarme el numero (Nº) de pieza de la bomba de agua para el motor 1.6 8v naftero?
Porque hoy me pasaron un precio de $80 por la bomba nueva... y me dio cosita de desconfianza... (son 60$ menos que el resto, muucha diferencia )...
EL tipo me dijo x Te. que es el repuesto Nº 93278547 - 90325660 - 1334025 - 1334098 - 90349239 - 90144227
Mensajepor reyleon » Lun, 09 May 2011, 23:55
Sólo las dos primeras cifras me arrojan como resultado que son el N° de la bomba de agua de Classic y Fun.
Las dos cifras del medio supongo que deben estar mal copiadas, porque son de siete números, siendo que la mayoría de las piezas GM llevan ocho números. Las dos últimas directamente dicen "Pieza no encontrada"
Conste que tengo el catálogo actualizado a 2006.
