Errores 1405, 0325, 0335 Corsa 16 Válvulas
Estimados: Les comento mis problemas con el Corsin 16V (130.000 Km), últimamrmente me viene volviendo loco.
Todo empieza por un ruido fortísimo a rulemán trabado, era la bomba de agua; la cambiaron y también la correa de distribución; reparación: $ 1000
Luego empieza a prender la luz de chek, con ralenti con algunas muy pequenas explosiones (algo así como "puf-puf" en el caño de escape, en ralenti) ; lo llevo a escanear, cambiaron el knok sensor y borraron los códigos de error y me dicen que está todo bien; $150 del testeo, $325 del knock sensor.
El problema persiste y yo le hice el test como me enseñaron aquí; los códigos que arroja son los siguientes:
1405------Exhaust gas re-circulation (EGR) valve
0325------Knock sensor
0335------Crank sensor
Para dónde apunto? Me hicieron macanas al cambiar el knock sensor y eso dispara los demás códigos?
Dejaron corrido un diente la correa?
O se jorobó la válvula EGR y eso provoca el pistoneo?
Gracias por la orientación que me puedan brindar.
Re: Errores 1405, 0325, 0335 Corsa 16 Válvulas
hola javo si todos tus problemas comenzaron en el cambio de la corre de distribucion tendrias que decirle a tu mecanico que vuelva a controlar el punto si es responsable no tendria que tener problemas .suerte
Gracias por tu respuesta. Desde la ignorancia, cuando se corre un diente algunos me dicen que no arranca más,es verdad? ya que no es el caso, prende bastante bien.
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
Para la mollera del pseudo-mecánico.Para dónde apunto?
Pana: Tal cual, pero no quiero ir en cana.
hola javo te comento que un diente corrido en el punto de la distribusion no va hacer que el auto no arranque pero si le va a cambiar el avance atrazandolo y provocandole fallas como las que te suceden en tu auto.un abrazo
Gracias por tu respuesta!
Javo,
Yo tengo un 16v.
Te cuento que si te tira error la EGR, puede darte la falla indicada.
Lo recomendable seria revisarla para ver si solo esta sucia, ya que si se rompio, va a ser preferible anularla por lo caro de este repuesto.
Hay un tuto de Leo Fernandez que indica como anularla en caso de que este rota y no puedas o quieras comprar una nueva, de echo, el auto camina mas inclusive.
Yo tengo un 16v.
Si no puede con eso, sigue insistiendo.....
Skapt: Gracias por tu respuesta. Ví el tuto de Leo, un trabajo espectacular, el problema es que todavía no hay forma de engañar a la ECU para que no detecte anomaía por la EGR anulada, y queda permanentemente prendida la luz de check; el riego con esto es que te enmascare cualquier otro problema que aparezca, me dá cagazo dejarla anulada. En fin, veré que opina algún mecánico experto en inyección, me recomendaron en Devoto "Taller Universal" en Calderón de la Barca 2151. Luego les cuento cómo me fue.
Dale Javo,
Igual, para tu bolsillo, es preferible anularla en caso de que tenga problemas y hacer autodiagnostico una ves por semana a pagar mas de $1000, por eso te lo decia.
Suerte con esto,
Suerte con esto,
A la pelota, más de $1000 sólo el repuesto? Lo prendo fuego!
Te mantengo al tanto de la solución, si la encuentro.
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
Jeje, yo tengo 122000km y le prendo una vela todos los dias a la mañana para que la egr no joda.
- LEO FERNANDEZ
Hasta donde tengo entendido los errores son los siguientes
0325 Mal funcionamiento en circuito de sensor 1 de detonación
0335 Mal funcionamiento en circuito del sensor A de posición del cigüeñal
1405 ahora este no lo tengo
Leo: Es el error de válvula EGR, el problema que vos tuviste supongo.
EGR 1405 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve.
Te dejo el link con los códigos por si no los tenés:
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Les cuento, me devolvieron el auto sin haber resuelto la falla, me dicen usalo así, debe ser la EGR (fui a una casa "especialista" en inyección, que fuera de punto no está, que no la vás a cambiar con lo que sale etc. Ya es el tercer mecánico que visito... Estoy como cuando vino mi viejo de España.... Alguna idea?
Saludos a todos.
Saludos a todos.
Gabriel: Mil gracias. Saludos.
Alguien puede ayudarme, tengo un problema, codigo 0105 y supuestamente quiere decir error en el colector de admicion, sensor de precion!!!!! es un corsa ii 2004 gasolero?????
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 33 invitados
