Hola gente, empezó a hacer un ruido permanente algo así como un "glan, glan, glan" que parece provenir de la zona donde está la distribución. Tienen idea que puede ser? un tensor? la bomba?
Tiene 30.000 km el desgraciado....
Gracias
Aparente ruido en la zona de distribución
Re: Aparente ruido en la zona de distribución
El mio hace un ruido como a engranaje pero tiene todo nuevo, no se que sera....proba (solo una vez ) con ponerle w40 a la correa, si se va es solo eso y no te preocupes.
corsa 2 5ptas cd 1.8 2008.
Si le pones WD40 a la correa no vas a tener que preocuparte más por el ruido porque el motor no va a andar más cuando la correa se corte.El mio hace un ruido como a engranaje pero tiene todo nuevo, no se que sera....proba (solo una vez ) con ponerle w40 a la correa, si se va es solo eso y no te preocupes.
Es pésima idéa echarle aceites a las correas de goma, ya que el aceite a base de petroleo ataca la goma de la correa y hace que esta se reseque y se corte.
De hecho si se rompe un retén y la correa de distribución se contamina con aceite hay que cambiarla de inmediato.
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
- KMKAR
- Nombre: Lucas
Más aún cuando el WD-40 no es un lubricante, es más, dista mucho de serlo. Tal como sus siglas los describen, es un aerosol de "Water Displacing" que actúa como anti-corrosivo, pero no lubrica.Si le pones WD40 a la correa no vas a tener que preocuparte más por el ruido porque el motor no va a andar más cuando la correa se corte.El mio hace un ruido como a engranaje pero tiene todo nuevo, no se que sera....proba (solo una vez ) con ponerle w40 a la correa, si se va es solo eso y no te preocupes.
#driver :: Lucas
#gnc :: ByMolerpa
#gnc :: ByMolerpa
A las correas hay que pasarles vela, al sólo efecto de ver si dejan de chillar.
Justamente por eso puse "solo una vez"......Si le pones WD40 a la correa no vas a tener que preocuparte más por el ruido porque el motor no va a andar más cuando la correa se corte.El mio hace un ruido como a engranaje pero tiene todo nuevo, no se que sera....proba (solo una vez ) con ponerle w40 a la correa, si se va es solo eso y no te preocupes.
sanjuanino
Hola mi corsa modelo 97, 3 puertas hace ruido en zona de distribucion algo como que raspa con algo. Hace poco le cambie la correa de distribucion.
germanpablo
- Nombre: German
Hola, Hace la prueba de hacerlo funcionar sin la correa del alternador para saber si es el tensor de la multi V el aire acondicionado o alternador
tensor o algun rodillo degastado
Finalmente era la bomba de agua "destruída", solo me duró 25.000 km porque cuando me hicieron la distribución anterior, me rompieron el protector de plastico que la cubre justo en la parte donde está la bomba. Se lleno de tierra y agua y se terminó rompiendo.
Hice la ditribución completa para mi corsa II, (Correa, Bomba de Agua, tensor, termostato, Líquido y agua destilada + mano de obra) $ 2.400. - Este lugar donde lo hice, además distribuye repuestos originales GM por lo que se hacen cargo de la falla de los repuestos.
Saludos y gracias por las respuestas.
