Queda golpeando un botador ...
Hola es la primera vez que posteo , mi consulta es la siguiente : tengo un corsa classic chipeado ( powerboost ) dps de fonderalo me queda golpeando un botador quiciera saber o que me den algun consejo de que puede estar pasando , cambio de aceite ? cual ? ..espero respuestas o ayuda gracias..
Re: Queda golpeando un botador ...
Ya se trato el tema, esta en el buscador.
Magia no hay, puede haber hechizos para los botadores... pero duran poco, después volvés a la realidad.
el problema lo tenes en un botador, son bastantes delicados en especial con la temperatura y el aceite que le pones, vas a tener q cambiarlo, tenes que sacar la tapa para poder hacerlo.
agustincho
Saca la tapa de valvulas y fijate que no se te haya volado un zapatito ,te vas a dar cuenta porque vas a tener un juego de un par de mm. en alguna valvula. Salen algo de 10$ c/u.
cacho dice ga porque se guarda las eses para la nasta.
Corsa classic 2005 1.6 8v.
gracias por los concejos , creo que no queda otra que sacarle la tapa y ver que onda o cambiarle los botadores ..
antes de abrir la tapa ponele un motul 8100 y fijate, si te queda sonando unicamente dps de andar muy enrroscado es que se descarga.
