no se me para :o
no se me para :o
buenas muchachos como le va a la vagancia la consulta es la siguiente...hace menos de un mes se le cambio bobina (helux),cables y bujia(gm) al corsa y la cuestion es que regula para el or....y llego a una esquina y da la sensacion que se para xq baja abruptamente las revoluciones y tmb me pasa cuando voy ponele a 2da a una velocidad fija x un intervalo de segundos le pega una minima cabeceada....que podra ser?...adonde apunto?..x ahi alguno le paso algo similar y lo logro solucionar rapido y me tira el dato....un abrazo che
Re: no se me para :o
¿Bomba de nafta?
Saludos... GAbriel...
- davichopapa
jajajaja la pastillita es la solución...jajaja perdón
corsa super mod.99 8 valvulas MPFI
Algún día volverá el negro!!!
Entablillado economico:
Palitos para helado. 2 unidades.
Cinta aisladora. Cantidad necesaria.
Paciencia.
Claudio.
Paciencia.
jajaja...che hablando en serio vos sabes que le cambie la bomba de nafta y sigue igual encima lo lleve para que lo escaneen y no me arroga ningun error ...la verdada que nose x donde atacarle ahora estoy desconcertado
si bajan las revoluciones puede ser el paso a paso. te anda bien el velocimetro? xq tmb puede ser un problema del sensor de velocidad ami me pasaba.
No estará chupando aire por el reten del cerbo? lo chequeaste por las dudas???
pongo una fichita al paso a paso
A mi me huele a bomba de nafta o TPS. No esta de mas el mantenimiento al IAC que no te sale nada y descartas un "atenuante". Controla tambien el voltaje de carga del alternador.
Tenes las cajas de los repuestos que le pusiste? (cables de bujias y bujias)
las cajas tengo la de los cables nomas...le hice limpiar el paso a paso y el velocimetro anda bien...pero es raro xq no acusa falla ni nada si no es cuando paro en una boca calle para que pase otro auto baja bruscamente las revoluciones y da la sensacion esa de que se va a para pero no lo hace....no sera que la bobina HELUX es una bosta y le tenga que poner original nomas?
No digo que no pueda ser pero tengo puesta una de esa marca hace 8 meses, ya le hice 25000 Km, no esta separada de la tapa y hasta ahora no falló.
Yo también le pongo medio pleno al PaP
yo tenog la bobina Hellux y no me trajo problemas. Pero puede ser q estes fallando quien sabe. para mi es mas un problema del paso a paso, tal vez no salta error en la ecu pero eso es un motorcito y tiene vida util como cualquier cosa, tal vez esta detonado, yo le puse uno marca "fispa" que me salio $90 y anda joya.
gracias muchachos x las respuesta voy a probar con el paso a paso.....campeon donde conseguiste el fispa a 90?...aca en el interior se quieren hacer ricos parece el fispa me pasaron 210...
Hola en san miguel bs as. es un choreo si eso debe estar el original. fijate sino tmb hay uno marca manguetti marelli creo. son los mejores de los baratos.
aca tenes uno marca Hellux esta $77
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... rsa-16-_JM
muchas gracias x el dato campeon...
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 11 invitados
