fallas en el corsa 1.6
muchachos:
el corsita no tiene una marcha paraja regulando , pero responde en todo regimen, lo que me hace ahora es cuando desacelero para ,por ej. , pasar un lomo de burro , se me prende la luz de inyeccion, y al acelerar se apaga. Lo hice escanear y tiro fallas : 19 - señal de velocidad de motor incorrecta, 35- control de aire en ralenti , 44 - mezcla pobre . Todas las fallas son fugitivas, el mecanico las borra pero luego vuelven a aparecer. Agradeceria una ayuda y asi poder resolver este raro problema.
Re: fallas en el corsa 1.6
Es lógico, las fallas desaparecen arreglándolas no borrándolas de la memoria.el mecanico las borra pero luego vuelven a aparecer.
Tu mecánico es un caradura, además de un ignorante de su metier.
Con un 98% de probabilidades, tu Corsa tiene velocímetro a tripa. y el problema de tu Corsa es que no le anda el sensor de velocidad, que está incorporado al panel de instrumentos. Decile al opa que tenés por mecánico que enchufe el escáner y salgan a dar una vuelta manzana, y que se fije en la compu si la velocidad que señala el escáner se condice con la indicada por el velocímetro. Si se condice, el problema es otro, y si no se condice, decile que "ya encontró la falla".
el corsa es 2005. trae el sensor de velocidad en el tablero? se consigue el repuesto?
Gerardo, fijate si funciona el buscador...
Un cordial saludo,
Un cordial saludo,
He utilizado el buscador pero no encuentro respuestas a mis preguntas.
Le pedi al mecanico que mida los datos de inyeccion del auto. Observe que las revoluciones ( en ralenti) varian entre 925 a 980 rpm y el avance de encendido varia entre 11 a 21 º cig. Eso no es normal. Y las bujias tienen un deposito negro , pero un lado de la bujia , no en toda la bujia. Que me aconsejan?
Creeria que el 99,99% de los Corsas que hay en Argentina tienen sensor de velocidad, si tu velocimetro es a tripa el mismo esta integrado en el reloj del velocimetro... y es un repuesto que no se consigue mas original, sino te venden el tablero completo en ML esta casi $3000.-el corsa es 2005. trae el sensor de velocidad en el tablero? se consigue el repuesto?
ahora, si tu velocimetro es electronico el sensor de velocidad esta en la caja y es un repuesto dentro de todo bastante barato...
Tu auto tiene GNC??
no tiene gnc. Vivo en el chaco
Medí la presión de combustible en rampa.
Verificá que las bujías esén limpias, si están sucias limpialas y regulá la luz de electrodos a 0,75 mm.
Que las bujías no tengan más de 30.000 kms, y los cables ,ás de 60.000 kms. Si tienen más, o desconocés su antigüedad, cambialos.
Siempre usando bujías ACDelco, y cables Delphi o GM.
Con esas cosas que menciono en buen estado, seguramente solucionarás tu problema.
Hola buenas noches gente de este club. Me llamo Matias soy de Vicente Lopez Prov de Buenos Aires. Les comento que tengo un problema parecido. Hoy a la mañana agarre una lomita bastante fuerte llendo a mi trabajo que voy por la Panamericana, en cuanto miro el tablero no me andaba el velocimetro ni el odometro ( el que te muestra la cantidad de Kms que llevas haciendo ), y llendo a una velocidad constante 120 km en ruta se me prende la luz amarilla del check engine, y al soltar el acelerador, al frenar, al hacer un rebaje, o sin hacer nada se me para el motor del auto. Hice eso del TID que explico reyleon en otro post parecido a este de apretar los dos botones 5 seg y marca 00km 3 segundos y vuelve a la hora con fecha y temperatura. Hoy a la tarde lo lleve a un taller y le enchufamos en la Ecu y salio el error de señal de velocidad del motor. Es el Sensor de Velodidad? si fuese este, en donde se ubica?, es un Corsa Super 2002 1.4 16v, casi parecido al motor 1.6 16v creo, mañana lo llevo al instrumentista... yo para que no me jodan o me quieran cobrar cualquier cosa. Desde ya un abrazo y saludos atte a todos.
Matias.-
Matias.-
Si la salida del velocímetro de la caja de velocidades es a tripa, el sensor está en el panel de instrumentos, incorporado al velocímetro.
Buenisimo Gabriel. Acá lo dejó al instrumental que lo reparé. Espero que no me salga caro. Saludos.
Buenas noches. Sensor de velocidad reparado. Quedó joya. Saludos.
y que es lo que le hicieron al auto??? porque yo tengo un problema parecido y el mecanico no puede solucionarlo con nada, hasta le cambiamos el tablero provisoriamente y sigue fallando... te agradeceria si me decis que es lo que le encontraron y lo que le hicieron.. muichas gracias..
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Pero a vos te muestra la velocidad en el tablero o no? Si no la muestra es problema de tropa o de engranaje en la caja. Si la muestra puede ser el sensor en el tablero o temas de cableado porque esa señal pasa por el transponder del inmo.
De todos modos que auto tenes? Porque puede haber diferencias entre "lo que puede ser" dependiendo del modelo y el año
tengo un corsa gls 16v modelo 98.. y la velocidad del tablero marca correctamente, pero en algun momento se enciende la luz de check y ahi es donde empieza a fallar... regala bajo hasta que en algun momento se para.... ademas consume mucha nafta y larga un olor a nafta quemada... y tironea un poco en baja....
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 28 invitados
