no prende la luz de aceite al pasar el switch
hola buenas noches,mi corsa tiene un problema que al pasar el switch sin dar arranque la luz del aceite de cluster no enciende, desconecte el conector del sensor de precion de aceite y aun asi no enciende la luz, sera que se quemo el bombillo del tablero? de ser asi como se cambia? o sera el sensor malo?
Re: no prende la luz de aceite al pasar el switch
O sera... L8
probe el cable del conector con un probador de corriente y si sirve, el problema debe estar en el bombillo quemado o sensor malo que podra ser?
Es posible que esté quemado el bombillo, si buscas en el foro encontrarás cómo desarmar el cluster para revisar el mismo.-probe el cable del conector con un probador de corriente y si sirve, el problema debe estar en el bombillo quemado o sensor malo que podra ser?
ya lei varios pero solo colocan led y quitan la consola central no encontre alguno que explique
- pastorio
- Nombre:
Amigo, sacar el tablero para cambiar esa lamparita es muy fácil, con un poco de maña uno lo hace en un rato, sin mirar ninguna explicación...
Sácale una foto al tablero que te indicamos como hacer.
En la primera búsqueda con google apareció esto:
