Estimados, como están?
Quería consultarles acerca de un problema con la perdida de liquido refrigerante en un corsa classic 1.6 8v. Mi pregunta es si es posible que un excesivo nivel de presión en el circuito de agua puede provocar filtraciones por la bomba de agua o por la pipa del termostato.
Perdida de liquido refrigerante
- _mantecol_
- Nombre: juan manuel
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Re: Perdida de liquido refrigerante
Si realmente tenés excesiva presión, de manera permanente, es porque la tapa del depósito, que es la encargada de regular la presión, está andando mal. Cambiala, usá una original porque las de reemplazo no regulan bien la presión.
Si tenés picos de excesiva presión, es decir, en promedio la presión está bien pero tiene picos, es porque te está pasando compresión de los cilindros al agua... JTC, tapa fisurada, etc.
Ahora, aparte de eso, se me ocurre que la bomba es uno de los últimos lugares por donde debería perder por presión, más bien los primeros lugars serían los extremos de las mangueras donde acoplan con los distintos elementos. Si realmente tenés pérdida por la bomba, verificada, urgente hacela cambiar y aprovechas y le hacés la distribución, porque un día de estos fundís el motor.
Mejor imposible, nada que agregar!
Al menos que tengas un enano dentro del circuito generando presiones
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 7 invitados
