La importancia de verificar la presión de nafta
Laco22
Nombre: Laco22
Re: La importancia de verificar la presión de nafta
Mensajepor Laco22 » Sab, 25 May 2013, 14:41
Hector_siglo21 atalo con alambre, ja ja. Los acoples de gas domiciliario van como piña !! Manguera de nafta y abrazadera de las buenas o manguera de aire.
GL EFI 3P C14NE 8v
Bosch WRD7DC
Ferrazzi 02-295
Tapa Genould
Simota biconico
MAmultiple corto
Oil Catch Can
Monroe 44446E STD gas, AG 41026K progresivo
Monroe 38040E STD gas, AG 41027K progresivo
hector_siglo21
Nombre: hector
Mensajepor hector_siglo21 » Sab, 25 May 2013, 17:16
Ok, pruebo y les comento como me fue...
Gracias...
Héctor.
Mensajepor reyleon » Sab, 25 May 2013, 18:50
Esos picos se venden, y en el extremo opuesto al pico viene un terminal corrugado que permite poner la manguera con abrazadera y queda jamón. Ojo, porque no es joda andar trabajando con 5 o 6 bar de nafta: si se te suelta con el motor en marcha hacés una regadío de nafta sobre zonas muy calientes!!! es peligrosísimo!!!
hector_siglo21
Nombre: hector
Mensajepor hector_siglo21 » Sab, 25 May 2013, 19:32
Pensando en la seguridad, las pruebas las hice donde está el filtro de nafta, al lado de la rueda trasera...Que por cierto la primera prueba fue un fracaso porque no tenia bien fijados esos puntos de conexión y empezó a perder que daba miedo. Ahora, hace apenas unos minutos terminé de reensamblar la versión 2 de mi artilugio para medir presión con otras uniones que tenia dando vueltas por ahi, mañana lo pruebo.
Si no posteo mas es porque me prendí fuego, jaja...
saludos...
Axlguns
Nombre: axl
Mensajepor Axlguns » Lun, 27 May 2013, 12:22
Saben si en el corsa/Tornado/Montana 2005 MPFI 1.8 trae este regulador?? googleando y checando ML Mx no encuentro nada.
Ando cambiandole cosillas a la troquita.
hector_siglo21
Nombre: hector
Mensajepor hector_siglo21 » Sab, 01 Jun 2013, 19:20
Gente, no exploté ni nada. Armé la versión 2 del artilugio para medir presión. Como se me complicó el conseguir las uniones T y demás se me ocurrió usar uniones T de pvc para agua, cuplas y mangueras para nafta. El resultado fue este:
Para aquellos que no puedan encontrar las partes necesarias para hacer un medidor como los comerciales, les comento que hacerlo con uniones de PVC es factible y se la banca bien. Tal vez la duración no sea su fuerte al estar en contacto con combustibles, pero soporta perfectamente la presión del circuito sin fugas. Si les sirve les dejo los materiales:
1 "TEE" roscada de 1/2 (cuidado que vienen sin rosca para termofusión)
3 niples de 1/2
3 conectores hembra de 1/2 para gas (los que llevan las cocinas adentro)
manguera para nafta del diametro de las conexiones de gas.
bridas para sujetar las mangueras.
adhesivo forma juntas (resistente a combustibles).
1 Rollito de teflón.
Notarán que en mi caso usé una cupla de 1/2 (entre el manómetro y la TEE), es porque donde compré todo no tenían uniones de gas hembra, tenían macho nada mas, así que adapté uno de esos y quedó bien.
Por ultimo me resultó mas que útil, porque hace un tiempo vengo con problemas de arranque en tres cilindros y tirones en caliente, hasta tuve un check por mezcla rica, todo esto en nafta. Para descartar problemas de presión en rampa usé el medidor y los valores que arrojó regulando son 2.73 bar, pegandole acelerones bruscos subió a 3.3 bar aprox, si acelero y mantengo rpm sube pero inmediatamente vuelve al valor inicial. Con esto asumo que el conjunto bomba, circuito y regulador de presion esta bien y que el problema tal vez esté en la bobina.
Lo mas caro de todo es el manómetro, me salió $120, son de esos que vienen sumergidos en un liquido para evitar vibraciones de la aguja y el mecanismo. La escala está expresada en kg/cm2 y en libras. nada que un conversor en internet no pueda convertir.
Saludos...
Héctor.
hector_siglo21
Nombre: hector
Mensajepor hector_siglo21 » Sab, 01 Jun 2013, 19:32
Aclaro que la medición la hice a la salida del filtro de nafta. No sé si a uds. les da valores similares a los mios...
Héctor.
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Sab, 01 Jun 2013, 20:57
jajajajajaj :mrgreen:
a mi me dio así también, 2.7 bar y al acelerar iba subiendo un poco, casi a fondo 3.2 bar :!:
numasnt
Nombre: Sebastian
Mensajepor numasnt » Jue, 20 Jun 2013, 21:20
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Mar, 02 Jul 2013, 14:46
jaja por eso puse de alguna forma , cuando llegué a casa pruebo un tarrito con un poquito de nafta y le tiro un cigarro ^^
Al tirar un cigarro prendido en nafta con 30 gramos de aceite/litro se apaga :mrgreen:
juanks1986
Nombre: Juan!
Mensajepor juanks1986 » Lun, 08 Jul 2013, 13:54
Sos un groso Gabriel! Esta info es muy valiosa para cualquier usuario de un corsa!
Saludos!! juan!
Corsa Gl 1.6 Mpfi ´´98/Vidrios/ Xenon 6000 k/ Exterior e interior Led/ Tid/Apoya brazo central/Meriva 15" /Roadstone 195-50-15/Sistema Pioneer.Imagen
leosuper66
Mensajepor leosuper66 » Mié, 10 Jul 2013, 20:56
hola. como se llama el acople de la manguera a la entrada de la rampa de inyectores? (en los motores 1.4)
Se consigue? o hay que sacrificar un filtro?
Gracias!
Mensajepor matusalen » Lun, 22 Jul 2013, 23:49
Permiso, a pesar de que es cierto que debería retener la presión, la realidad es que parás el motor y ves como despacito la aguja va cayendooooooo......
saludos... Gabriel...
En esto estaba pensando el otro dia cuando manoseaba el corsita 8v que toquetie. En el mio se cae de 2.7 a 2 bar cuando lo apago pero en el corsa ese se iba a 0 en un periquete, esto obvio generaba que el burro le tenga que dar como 4 vueltas cada vez que uno lo queria arrancarmientras que el mio con 1 giro ya arranca. Pude determinar que la presion la perdia por la bomba, por su valvula antiretorno y en esto ultimo es que se me prendio la :idea: . Se podria ver la forma de adaptar una valvula antiretorno a la salida de la bomba de nafta o despues del filtro para mantener la presion no? y ademas nos ayudaria cuando la bendita manguera interna de la bomba se seca/cuartea y empieza a perder haciendo que cueste arrancar y falle unos segundos.
Tuercaman
Nombre: Diegocorsa
Mensajepor Tuercaman » Mié, 07 Ago 2013, 00:11
Hola muchachos! Hago una pregunta, en que lugar exactamente se encuentra el regulador de presion de nafta del corsa 1.6 8v 2008?? Muchas gracias!
Mensajepor matusalen » Mié, 07 Ago 2013, 02:12
En la punta de la rampa de inyectores.
laroja04
Nombre: nano
Mensajepor laroja04 » Mié, 07 Ago 2013, 20:59
Capo tengo un 98 1.6 16v a la mañana o despues de estar mucho tiempo parado le cuesta arrancar y si no lo acelero para salir como que se ahoga y se para, luego de andar arranca a media vuelta de llave, este regulador tendra la culpa?
gracias
patosiriri
Nombre: dario
Mensajepor patosiriri » Jue, 08 Ago 2013, 08:50
Tal vez algún inyector goteando?
Mensajepor matusalen » Jue, 08 Ago 2013, 10:35
Es mas probable que la manguera interna de la bomba de nafta este cuarteada/quebrada y por eso tarde en presurizar.
La limpieza de inyectores (si no la hiciste nunca) podrias hacersela, no estaría de mas.
larrieu_25
Nombre: michel
Mensajepor larrieu_25 » Dom, 11 Ago 2013, 13:26
hola muy bueno el video pero mi pregunta es mi auto al estar detenido con el motor andando en 900 rpm mi auto vibra levemente pero al acelerarlo se le quita de inmediato la vibracion que puede ser porque ya le he cambiado muchas cosas y sigue igual como la bobina original bujias filtro cables de bujias sensor tps valvula iac sensor de oxigeno y sigue igual espero me ayudes por q necesito saber q es a lo otro al mirar el motor no zapatea se ve q trabaja bn pero tiene una leve vibracion como todo motor la cosa es q en el interior del auto se siente esa vibracion
choper125
Nombre: Franco
Mensajepor choper125 » Mar, 06 May 2014, 09:23
aun no verifique la presion de nafta que tiene mi corsa 1.6 8v , pero no tiene fuerza y me consume DEMASIADO!! no puedo manejar asi porque me quema el bolsilllo para hacer 20 cuadras , y fallta como loco y no tiene fuerza , puede ser la valvula reguladora de presion?
