Consumo corsa spirit 2012 5500kms
Adrian Adrian
- Nombre: Adrian Adrian
Muchchos, buenas noches, mi consulta es la siguiente: hace un par de dias con la reserva predida ( habre hecho 5 kms) sin que se quede cargue $100 en petrobras o sea 13,5 L de la podium (puse en 0 en cuentakilometros), lo use en cuidad 100% de palermo a liniers y viceversa para ir a trabajar estoy en 70km segun el cuentakilometros y ya se me prendio la reserva, como puede ser esto??
Miren que lo uso como un viejo!! toda mi vida tuve corsa 1.6 y no consumia como este.
La aguja cuando cargue llego casi al medio tanque (ya se que no es ninguna referencia ya que estos medidores de nafta de los corsa son cualquier cosa) osea no creo que me hayan mexicaneado en la estacion.
Alguien tiene alguna opinion el respecto??
Desde ya muchas gracias.
Adrian
Adrian
- pastorio
- Nombre:
Re: Consumo corsa spirit 2012 5500kms
Medir así no tiene mucho sentido, igualmente con 5000 kms es normal que al estar nuevo el motor gaste un poco más, y si el transito estaba muy trancado se entiende
Mi corsita 1.6 8v con chip, caño, filtro, 13.5 litros hago unos 150kms maso menos mitad "ruta" a 120 -130 , mitad ciudad
- martin2807
- Nombre: Martín
Yo con el classic 1.4 con aire y dirección, que tieen escape completo y 6300km, estoy haciendo aproximadamente 550/600 km en ciudad... en ruta 720 aprox yendo a 100... ya a 130 rinde 650/600...
Creo que el consumo ronda los 9lt cada 100 km en ciudad, usandolo normal.
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
el mio consume lo mismo q el de martin... con medio tanque hago 300 y pico de kilometros, todo ciudad y andando normal con alguna q otra ca** a palos...
para saber el consumo llena el tanque pone el cuneta kilometros en cero y usalo la proxima vez q cargues mira el cuentakilometros y saca la cuenta...
yo casi siempre q cargo varia entre 8 litros y 8,5 listros cada 100 km... muy pocas veces me da 10 litros cada 100km, pero se imaginaran el por q jajajaj
otra cosa, la aguja es media mentirosa aveces, llevo 100 km echos y la aguja ni se mueve del tanque lleno, cuando llego a los 150 empieza a bajar como loca jajajaj
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Tal cual ! De hecho le pones 100 pesos (tanque vacio) y que casi a la mitad te das cuenta que no es a escala.otra cosa, la aguja es media mentirosa aveces, llevo 100 km echos y la aguja ni se mueve del tanque lleno, cuando llego a los 150 empieza a bajar como loca jajajaj
Hola mi nombre es Guillermo, hoy me subscribí al club, compre una classic 1.4 este mes, como comentaba pastorio, sali del concesionario y le llene el tanque, puse el parcial en 0 y recorri 470 km con 46 litros es decir un consumo de 9.83 lts cada 100 km, teniendo en cuenta que casi 250 los hice en ruta, llene de vuelta el tanque y recorre 395 km con 45 litros todo en ciudad con lo cual me da un consumo de 11,39 cada 100 Km.
Por lo que lei al ser un motor nuevo es normal este consumo, todavía no llegue a los 1000 km, espero que después baje.
Me hace acordar a los viejos tiempos cuando tenia la taunus 2.3
Saludos a todos.
Saludos a todos.
- javier_tejedor
El consumo baja notablemente recien despues de los 10000 km.
La aguja como en casi todo los sistemas que miden con un flotante, baja mucho mas lentamente desde lleno a medio, que de medio a la zona roja de vacio o reserva.
Si andan exclusivamente a Nafta, tienen que llenar el tanque, y no dejar que caiga por debajo de 1/4, de otra forma terminaran quemando la bomba de nafta, una buena practica es no dejar que tenga menos de 1/2 tanque.
Para efectuar controles de consumo, cuanto mas combustible consuman mejor, ya que la muestra sera mayor, pero tengan especial cuidado de cargar "solo" hasta el primer corte del surtidor, en la carga inicial y en las de control, ya que el cuello de carga es bastante largo y es normal que entren unos cuantos litros mas si lo llenan hasta el tope (cosa que no es recomendable).
Airbag x2 / ABS / AA / DD
- pastorio
- Nombre:
Yo siempre ando en la reserva
me da la sensación que no es tan así lo de la cantidad de nafta y bomba
Pobre la bomba del mio ajjaaj y peor cuando tenia agujereado el tubo de plastico de entrada de nafta...ahi ni lo subia a "mitad" de tanque xD
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
YO toco madera, pero con 108 mil km mi bomba funcióna de 10 y cada vez que cargo le mandó 45 litros mínimo jajjja no cargo nunca a mitad de tanque jajA
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
- meteociclon
- Nombre: Ricardo
Hola, En mi classic 2013, con 6000Km, hago aprox 10km/l en ciudad...lo cual no me parece muy eficiente (Antes de tener el auto pensé que iba a ser mucho mejor). En ruta andando a 100-110 me hizo 14,5 km/l y a 80-90km/h 15-16km/l (pero es medio tedioso ir tan lento en la ruta jajaja).
Una consulta, sobre lo que están comentando: Cuando me enciende la luz de reserva (fija), al cargar (hasta cortar solo el surtidor) me entran 45L aprox... o sea que la reserva serían de 9L.... bastante.... o la capacidad real del tanque no es de 54L... Cómo es en el caso de los que tienen los Classic?
Por otro lado, en el manual no dice nada al respecto... pero es cierto que hay un segundo nivel de "mínima reserva" y es cuando empieza a parpadear la luz???
Classic Spirit LT - 2013
- RAZ
- Nombre: Ramiro
Yo tengo entendido que la capacidad del tanque es de 46 litros.
Corsa Wind 1.0 MPFI
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
el classic tiene 54 litros... comprobadisimo!!! jejej
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Los 1.6 traían de 45 litros y los 1.4 traen de 54.
La forma correcta de probarlo es de tanque lleno a tanque lleno.El mio lt pack 2013con 5500km. Me da en cada carga entre 9,3lts/100km a 9,6lts/100km.En ruta a 170km/h me dio 11lts/100km.
Creo que para el tamaño del auto y potwncia de motor esta joya....
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
En ruta a 170km/hme dio 11lts/100km.
Tambien influye el estado del acite y de los filtros. YO en cada cambio de filtro de aire noto que baja un poco el consumo...
Como siempre digo... en ciudad:
Domingueando 11km/l
Clasificando 9km/l
jejejeje
Saludos!!
Domingueando 11km/l
Clasificando 9km/l
jejejeje
Saludos!!
Hice la.prueba a esa velocidad para saber nada mas.....En ruta a 170km/hme dio 11lts/100km.![]()
- meteociclon
- Nombre: Ricardo
Cuanto tiempo o kms anduviste a 170km/h para llegar a saber el consumo?
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
yo hice la prueba como elmarto, pero no a 170, sino entre 150 y 160... en la ruta 9 es ideal para eso jajaja... hice alrededor de 150km en esa velosidad
y sacando la cuenta me dio cerca de 11ltrs cada 100 km tmb... (vale aclarar q eramos 4 arriba del auto) y fue antes del cambio de cubiertas jajaja, ahora de pedo llega a los 170 pidiendo porfavor, con viento a favor y a 5500rpm en 5ta jajajaja
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
