problemas de consumo al colocar el silens
buenas tardes me presento soy matias tengo un corsa 1.6 2009 y el finde le cambie el escape al corsel, le puse todo el silens completo y ahora consume q da miedo y me prende la luz de la sonda lambda(calculo q es asi sino corrijanme porfavor). cuando le saque la sonda se sentia un ruidito como q tenia algo suelto adentro y ensima se falseo la rosca asiq por ahora la puse con poxilina y hay quedo. no tengo mucho conocimiento en mecanica pero veo como me las arreglo cualquier opinion es bienvenida. gracias de antemano
Re: problemas de consumo al colocar el silens
Seguramente está consumiendo más porque está en modo emergencia.
Hacele un autodiagnóstico (buscalo en Tips y Notas) a ver que errores tira (me luego que uno de ellos es error de sonda)
birf
- Nombre: birf
+1
gnc 2da generacion
Mis reverencias al corsel!!
gnc 2da generacion
ya esta solucionado sonda nueva, gracias muchachos!
Bien!
- pastorio
- Nombre:
La sonda esta en el mismo lugar que originalmente
Si, el problema fue que a Mati se le jodió la rosca de la sonda, le puso Poxilina para zafar y, aparentemente, quedó aislada de masa por lo que la ECU leía cualquier cosa y se le ponía en emergencia.La sonda esta en el mismo lugar que originalmente
- sergio el otro
- Nombre: el otro
Que tal gente hace maso 2 semanas tmb cambie multiple y escape a mi corsa 2 y me paso exactamente lo mismo, de pronto tengo el consumo de un dodge charger y me prende la luz de inyectores en el tablero, no se me falseo la rosca por que no la toque pero puede ser que se me haya roto la sonda?? por que vi que a muchos les paso no recuerdo bien los post pero sera que tengo que cambiar la sonda, lo lleve a una casa de inyeccion aca por la zona y me cobro 150 pesos por solo colocar el scaner y decirme sisi es la señal de la sonda errónea, cambio la sonda??
No conozco el Corsa 2 pero puede ser que efectivamente esté jodida y tengas que cambiarla.
La posición de la sonda es mas o menos la misma que en el múltiple original?
- pastorio
- Nombre:
es bueena la poxilinaSi, el problema fue que a Mati se le jodió la rosca de la sonda, le puso Poxilina para zafar y, aparentemente, quedó aislada de masa por lo que la ECU leía cualquier cosa y se le ponía en emergencia.La sonda esta en el mismo lugar que originalmente
- sergio el otro
- Nombre: el otro
Gente es comento, cambie la sonda y santo remedio, nose si se jodio con el tironeo cuando la sacaron o algo por el estilo pero quedo bien ahora, espero les sirva a alguno a la hora de ver que hacen cuando lo colocan por que la verdad es una ca**...
- pastorio
- Nombre:
Se ve que ponen sondas rotas cuando va uno a hacer el múltiple
- sergio el otro
- Nombre: el otro
ni idea si son sondas rotas usadas o las rompen al sacarla y volver a poner, solo que tengan especial cuidado por que se ve que a varios ya les paso...
se rompen, no se que edad tiene tu auto, pero suponete que tenes que meter una llave y hacer fuerza a una pieza que esta continuamente calentandose a mas de 500 grados y enfriandose mas ollin etc.... despues viene un cabeza que cobra poco y quiere terminarlo rapido.... he ahi el resultado.
- pastorio
- Nombre:
Con el tiempo me eh dado cuenta que para sacarla hay que calentar el múltiple, sino es imposible sacarla
