Perdida de agua
villarinonicolas
- Nombre: Nicolas
Perdida de agua
Hola muchachos , se que seguro a alguno debió de pasarle , pero en el foro no encontré, seguro es de no saber buscar ,pero bueno, espero alguno pueda ayudarme, el auto me pierde el agua , casi al ritmo que lo lleno por así decirlo, pero solo aveces , hoy pude apreciar la pérdida pero no distinguir exactamente cual es el problema, me pierde en el extremo del radiador , que esta el retorno , abajo a la altura del chasis por así decirlo, que puede ser? El radiador pinchado ? Lo cambie hace menos de 2 años junto con el termostato. Desde ya muchas gracias amigos
fedelloret
- Nombre: fede
Re: Perdida de agua
mira, me paso lo mismo. tuve dos opciones, llevarlo a soldar, o comprar un frasquito qe hoy lo vi en el easy a 35 pesos qe es tapador de goteras de radiador, en ese momento compre el tapador de goteras, nunca mas un problema, fijate qe te conviene, pero hace algo antes de qe se te rompa algo mas. saludos,
Re: Perdida de agua
Eso seria para una perdida ocasional. Lo mejor es que, primero, revisa la conexion con la manguera. Puede que este floja, cortada o roto el cogote. Segundo, busca que no este roto el radiador. Posta, es mas barato kuntar para un radiador que para una soplada de junta.
Consejo, usemos la logica. No existe cura magica. El pimenton es para la ruta. Lo mismo que la silver tape (esa que en las peliculas usan los secuestradores en realidad es para caños, tiene un mallado metalico y pega muy bien).
Si pierde agua hay que buscar donde esta la fuga y repararla.
Si tenemos un agujero donde entra agua en la canoa no hacemos otro agujero para que salga el agua.
Nuevos horizontes!
