Excesivo consumo de nafta
Marianomaq
Nombre: Mariano Maquiavelo
Mensajepor Marianomaq » Sab, 03 Oct 2015, 11:03
Amigos de foro, les consulto algo ya que tengo un problema que me tiene con mas de un dolor de cabeza
tengo un corsa 1.6 3puertas, 2009, nuevo e impecable pero el mes pasado empece a notar que estoy gastando mucha nafta, le cargue 20litros de premium y me rindieron solo 140 kms, aclaro tengo el auto original, con filtros y demas todo original, que puede ser qe me este consumiendo tanta nafta o de donde se regula?
"Nada como ir juntos a la par..."
SysMax
Nombre: Hernan
Re: Excesivo consumo de nafta
Mensajepor SysMax » Sab, 03 Oct 2015, 21:52
La pregunta es, esos 140 kms fueron en ruta o en ciudad?
Cuantos kilómetros tiene el auto?
Le cambiaste alguna vez las bujías?
Le cambiaste alguna vez los cables de bujías?
Le cambiaste alguna vez el filtro de nafta?
Marianomaq
Mensajepor Marianomaq » Dom, 04 Oct 2015, 00:38
Los 140kms, fueron de uso normal de ciudad.
Bujia, cable y bobina nuevas puestas hace 2 meses.
Filtro de nafta puesto en febrero! cuantos kms me tendria que rendir?
SysMax
Nombre: Hernan
Mensajepor SysMax » Dom, 04 Oct 2015, 00:48
Yo creo que no esta mal entonces. También depende de como manejas y de como estaba el trafico. No es lo mismo andar un domingo con nadie en la calle que en una hora pico donde vivís frenando o en un horario con trafico normal.
Vas a encontrar una diferencia muy grande andando en ciudad que andando en ruta y también mucho tiene que ver como sea tu manera de conducir.
Igual fíjate en el foro para ver cual es la experiencia de los socios así podes sacar mejores conclusiones.
alex07
Nombre: alex07
Mensajepor alex07 » Lun, 05 Oct 2015, 21:24
en la ruta con 20 l deberias hacer como 280 maso menos ,es como decis el consumo ,tenes consumo de mas
alex07
Nombre: alex07
Mensajepor alex07 » Lun, 05 Oct 2015, 21:28
podes reducir un poco el consumo revisando muchas ,muchas cosas ,por ejemplo neumaticos con poca presion de aire consume mas nafta
Marianomaq
Mensajepor Marianomaq » Dom, 18 Oct 2015, 20:25
Pero cuanto puede variar? no creo que tanto o si? yo mi 3puertas lo tengo calibrado con 28 adelante 30 atras
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Dom, 18 Oct 2015, 22:30
140KM con 20 litros da un primedio de 7km por litro o 14l cada 100km como quieras verlo. Es un consumo, entre normal y un poco elevado.
Se puede deber a:
Una fuga en el sistema de combustible o una mala lectura de algún sensor o sonda del sistema de inyección.
Si es una fuga, vas a tener que revisar personalmente si no estas perdiendo algo de nafta por algún lado.
Por otro lado, si es un problema en el sistema de inyección, lo vas a ver reflejado en las bujias. Si estas estan ennegrecidas es sintoma de una mezcla muy rica y en ese caso tendrías que indagar mas para resolver el problema.
Por lo tanto, hay que revisar las bujías a ver en que estado estan.
