tirones en motor corsa 2006
francoco
Nombre: Franco
Mensajepor francoco » Sab, 12 Ene 2013, 00:14
Hola, bueno tengo una consulta, mi corsa empezo prendiendo cada tanto la luz de check pero sin errores.
luego me empezo a dar tirones cada tanto mayormente yendo en segunda pero tambien en ruta por ejemplo iba en quinta a 110 km,por lo tanto cambie bujias y cables para descartar eso el tema es que cada dos por tres me lo hace nuevamente.
por ejemplo hoy para do en un semaforo empezo a vibrar el motor y al salir empezo a fallar lo aceleraba al maximo en segunda y no levantaba vueltas y en ocasiones agarraba viaje y pegaba un tiron como para acelerar bien.
lo raro que lo pare y a la hora lo probe nuevamente y no lo hace.
espero alguno me de una idea de que puede ser ya que lo lleva a lmecanico lo puso en la computadora y no le marca ningun error
corsario_gls
Nombre: elvio
Re: tirones en motor corsa 2006
Mensajepor corsario_gls » Sab, 12 Ene 2013, 02:33
hola, controlá el sistema de combustible
mangueras de la bomba (dentro del tanque)
filtros si estan sucios
presion de nafta
ImagenImagen
Mensajepor matusalen » Sab, 12 Ene 2013, 03:59
Le sospecho a la bobina pero hay que controlar para dar con lo que falla.
francoco
Nombre: Franco
Mensajepor francoco » Sab, 12 Ene 2013, 10:22
hace poco lo compre y el filtro de nafta supuestamente es nuevo, lo malo que el mecanico me dice que no sabe que puede ser.
ahora lo llevo nuevamente para ver que me dice y les comento
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Sab, 12 Ene 2013, 11:11
Huele a pre filtro de bomba de nafta, dentro del tanque, o bomba de nafta, también pudiera ser la bobina como dice matusalen.
francoco
Nombre: Franco
Mensajepor francoco » Sab, 12 Ene 2013, 14:42
les comento que lo lleve al mecanico y me puso una bobina nueva para probar hasta el lunes, luego estare comentando si sigue la falla o era solo eso.
esperemos que con eso se solucione.
muchisimas gracias a los que respondieron
FABIOF999
Nombre: Fernando
Mensajepor FABIOF999 » Jue, 17 Ene 2013, 09:16
Tengo un Corsa Wagon 2006 con 65000 km. tuve ese problema. Era la manguerita de la bomba dentro del tanque ($10 de maguera y listo).
Revisala que no cuesta nada hacerlo.
francoco
Nombre: Franco
Mensajepor francoco » Vie, 01 Feb 2013, 00:13
era la bobina no mas, la cambie y ya anda al pelo
Rufino Lujan Britez
Nombre: Rufino Lujan Britez
Mensajepor Rufino Lujan Britez » Dom, 10 Feb 2013, 13:59
tengo un mob 98 y me hace exactamente lo mismo, pero la bobina es nueva tiene 2 semanas, puede ser que por alguna razon se rompan seguido?.... FAVIOF999 como es eso de la manguera adentro del tanque?
FABIOF999
Nombre: Fernando
Mensajepor FABIOF999 » Sab, 23 Feb 2013, 10:22
Hola Rufino: Tengo un corsa wagon 2006, la bomaba de nafta está dentro del tanque de nafta, hay una manguerita que va desde la bomba hasta el pico de salida del tanque, esa manguerita se reseca y se quiebra, lo que provoca que chupe aire y la falla correspondiente.
Espero te sirva saberlo.
Rufino Lujan Britez
Mensajepor Rufino Lujan Britez » Dom, 24 Feb 2013, 22:58
sep sirve, le voy a pegar una revisada, gracias
laogabito
Mensajepor laogabito » Mié, 23 Dic 2015, 08:59
Hola, a mi me pasa algo similar. Tengo un corsa super 2006, y falla en gas y nafta. El escaner no tira ningun error. Ya cambie bobina, cables, bujias, limpie sensor del volante. Lo escanearon ya tres veces y nunca da error. Alguna sugerencia por favor, ya no se que hacer ni donde llevarlo.
Mensajepor Molerpa » Mié, 23 Dic 2015, 09:03
y, a un mecánico. Pero claro, si tan sólo supiéramos donde vivís...
laogabito
Mensajepor laogabito » Mié, 23 Dic 2015, 09:06
Ya lo lleve a tres. Soy de El Palomar
Mensajepor Molerpa » Mié, 23 Dic 2015, 11:51
lleváselo a reyleon.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 1 invitado
