Pierde nafta con tanque lleno
Hola amigos. Suelo cargar el tanque siempre a lleno. El viernes despues de llenarlo lo estacioné en mi garage y al rato comencé a sentir un olor a nafta fuerte. Fui a ver y vi que perdía una manguera, justo debajo de donde se carga nafta. Es dificil de explicar, donde se une la tuberia de carga con una manguera de goma, casi al lado de la rueda trasera derecha. me dijeron que es "la manguera de descarga de gases de nafta" que tal vez lo llenaron tanto que salió nafta por esa unión. ¿Puede ser, o me dijeron cualquiera? Al hacerle aprox 30 kms dejó de gotear. Acepto sugerencias. Gracias
Re: Pierde nafta con tanque lleno
hola se habra rajado algun plastico o manguera?
Y bueno, si ya encontraste la pérdida, sacá la abrazadera, desencajá la manguera y fijate si la boquilla está rota, o si la manguera está resquebrajada... esa es la manguera de venteo.
Es que según el mecánico que lo llevé me dijo que es la manguera de descargue de gases de nafta. Que por ahi no debería circular combustible... por eso me resulta raro.
Tuvo GNC? O el gancho para trailer? Se ve que hubo una arandela ahi y el en agujero cerca de las mangueras. Segurisime le dieron un pu** poniendo o sacando lo que haya estado y de ahi tu perdida. Fijate lo que te dijeron arriba.
Nuevos horizontes!
Hola Pepe, no, ni gnc ni trailer. No perdió mas pero todavia no volví a cargar nafta. Es mas, ésta vez no voy a llenarlo. Creo que lo que me dijo el mecánico tiene lógica. "Lo llenaron tanto que volvió la nafta por la manguera de venteo". Cuando empecé a consumir combistible (unos 30 kms) no goteó mas. Igual es una solución provisoria, lo que dice reyleon mas arriba sería lo que hay que hacer. Abrazo y cuando cargue ésta semana comento. Gracias
Hace lo que te dijo reyleon, a mi me pasó 3 horas antes de salir a Rosario y lo solucioné provisiempre con 2 abrazaderas y un pedazo de la manguera de 3/4 de mi jardín. Por supuesto anduve un par de años hasta que compré el repuesto que correspondía.
Corsa GLS 1.4 Modelo 2010
Lo pensé! solo tuve miedo de sacar la manguera y que empiece a salir nafta por todos lados...
Hacelo con el tanque vacío...
Es que cuando el tanque está vacío no pierde y se olvida del tema hasta que lo vuelve a llenar...
Exactamente! También perdía con el tanque menos de la mitad cuando giraba hacia la derecha (si recuerdo bien)Es que cuando el tanque está vacío no pierde y se olvida del tema hasta que lo vuelve a llenar...
