Recalentamiento Corsa 1.4
wolverin
Nombre: leandro
Mensajepor wolverin » Lun, 11 Ene 2021, 13:34
Hola.
Tengo un corsa wind 1.4 del 95, el cual se me empezo a recalentar y se prende la luz del check engine.
El cual cambie Bomba de agua , termostato , Bolbu de temperatura , Sensor de temperatura , bulbo temperatura del agua y sigue dandome el mimso problema.
El Electro tampoco enciende pero si conecto el ventilador directo a la bateria funciona perfectamente.
Tambien el agua no circula .
A alguien mas le paso lo mismo y me pueda ayudar .
Muchas gracias
demorgan0418
Nombre: demorgan
Re: Recalentamiento Corsa 1.4
Mensajepor demorgan0418 » Vie, 05 Feb 2021, 14:57
si le cambiastes la bomba y el termostato y el agua no circula tenes tapados los conductos de agua del motor no se me ocurre otra explicacion. Estimo tambien que por mas que pongas el electro directo no se enfria. Separa la entrada de agua del motor y la salida y mandale con una manguera si no pasa caso cerrado.
mathiaslucassl
Nombre: Mathias
Mensajepor mathiaslucassl » Mar, 09 Feb 2021, 20:34
Hola gente, una consulta, el CORSA 2 1.8 naftero, el electroventilador del aire acondicionado es el mismo del corsa classic?
slds
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 32 invitados
