Recipiente recuperador refrigerante, diferencias (conexión extra)
fit
Nombre: Sergio Vallejos
Mensajepor fit » Mar, 16 Ene 2024, 20:21
Hola, cómo va?
Una duda... el recipiente recuperador refrigerante del Classic 1.4 2012 tiene una conexión extra, que el mismo recipiente del Corsa de años anteriores o 1.6, no tiene... ¿para qué sirve esta conexión extra? Adjunto imagen.
Gracias!!
Saludos,
Sergio.
Chevrolet Classic 2012 1.4 8v LT Spirit 2012
"Las dos cosas" (by "El Chavo")
hernan45
Nombre: Hernan
Re: Recipiente recuperador refrigerante, diferencias (conexión extra)
Mensajepor hernan45 » Mar, 10 Dic 2024, 17:21
Hola, Sergio.
La conexión extra que mencionas en el recipiente recuperador de refrigerante del Classic 1.4 2012 puede estar relacionada con un sistema de recirculación de vapores del refrigerante o un sensor adicional para monitorear el nivel o la presión del sistema. Algunas versiones de vehículos con motores más modernos incluyen esta conexión para mejorar la eficiencia del sistema de refrigeración o para incorporar sensores que ayuden a detectar fallos antes de que se conviertan en un problema grave. En algunos casos, esta conexión adicional también puede estar relacionada con la integración de un sistema de control de temperatura o presiones del motor que varía según el modelo y el año del vehículo.
Es posible que esta conexión adicional no esté presente en los modelos anteriores (como el Corsa 1.6) debido a que el diseño del sistema de refrigeración ha evolucionado, incorporando más controles electrónicos o de monitoreo.
Si tienes la imagen o más detalles sobre la ubicación de la conexión, te podría ayudar a identificar con mayor precisión su función.
fit
Mensajepor fit » Jue, 19 Dic 2024, 22:42
Hola Hernan,
Muchas gracias por tu respuesta. Tal vez con más tiempo pueda agregar detalles.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 11 invitados
