Motor se apaga
WaoTurbo
Nombre: Walter
Motor se apaga
Mensajepor WaoTurbo » Jue, 07 Ene 2021, 09:48
Buen día a todos. Soy Walter, dueño de un corsa gl 1.6 mpfi mod 99 5ptas. Lo compré hace un año y hasta aquí todo bien. Hace un tiempo hice un viaje y tuve el siguiente problema: cuando iba en 5ta y a pocos metros estaba el peaje, pongo en punto muerto el auto y veo que las revoluciones del motor descienden bruscamente, el tablero me muestra un luz amarilla con el dibujo del motor y el auto se apaga.
Debido a que hace poco saque Carnet y tengo pocas salidas en ruta no sé si esto haciendo lo correcto de pasar de 5ta a punto muerto e ir frenando el auto con el freno hasta detenerse, o debería ir reduciendo cambios para detenerlo. También no sé si es normal que suceda que el auto se apague en tal caso porque dado que vaya en 5ta y necesite frenar de golpe tengo que apretar embrague y freno y el auto se apagaría.
Ya me pasó dos veces en ruta y no sé si es error de manejo o falla mecánica. De antemano gracias por sus respuestas e información que puedan brindarme.
fretz
Nombre: mariano
Re: Motor se apaga
Mensajepor fretz » Dom, 10 Ene 2021, 18:49
tiene gnc?
WaoTurbo
Nombre: Walter
Re: Motor se apaga
Mensajepor WaoTurbo » Dom, 10 Ene 2021, 18:54
Hola fretz. No, solo es nafta. Motor 1.6
Re: Motor se apaga
Mensajepor gatul » Dom, 10 Ene 2021, 23:56
Si no te anda el velocímetro tenés que empezar por ahí.
Si funciona, puede ser que no funcione el sensor de velocidad que, en tu modelo, está integrado al velocímetro.
Si el auto tiene el TID tenes una ayuda. Pulsá los 2 botones juntos, va a hacer un test del display y en un momento va a mostrar la velocidad, ojo, tenes que ir a menos de 40 km/h. Si te muestra un valor diferente a 0 entonces el sensor funciona y el problema es otro.
De todos modos te sugiero que busques en el foro que hay información de sobra sobre este tema.
juanlossantos2021
Nombre: juan
Re: Motor se apaga
Mensajepor juanlossantos2021 » Jue, 08 Abr 2021, 20:13
hola pudiste resolverlo? tengo el mismo problema
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 11 invitados
