Selector de Octanaje. (Como cambiar)
Publicado: Mar, 02 Sep 2008, 14:37
¿Qué es el Selector de Octanaje?
El sensor de octanaje es un dispositivo que nos permite indicarle a sistema de gestión electrónica del motor el tipo de gasolina que estamos utilizando.
El Selector de Octanaje tiene 2 posiciones A y B.
"A" - Para combustible de 91 octanos o mayor.
"B" - Para combustible de 95 octanos o mayor.
¿Cual es el beneficio?
Al indicarle al sistema de gestión electrónica del motor el tipo de gasolina que se está utilizando, este puede ajustar diferentes parámetros de funcionamiento del motor para obtener un máximo rendimiento.
¿Donde se encuentra ubicado el Selector de Octanaje?
El Selector de Octanaje se encuentra ubicado en la base del amortiguador del lado derecho, cerca de la batería.
La posición seleccionada es determinada por el conector del selector, y generalmente es la que queda mirando hacia arriba.
¿Cómo se cambia el Selector de Octanaje?
Paso 1) Con el motor apagado liberar el Selector de su base.
Paso 2) Con la ayuda de los dedos liberar el seguro de plástico y tirar de la pieza celeste hasta que esta salga del conector.
Paso 3) Girar 180 grados el Selector y volver a enchufarlo en su conector hasta que el seguro de plástico vuelva a trabar.
Paso 4) (Opcional) (Recomendado) Desconectar la batería durante 10 minutos para resetear la computadora del motor.
FIN
IMPORTANTE: Sobre más información sobre el Selector de Octanaje ver el "INDICE DE LA SECCION MOTOR".
Todo post haciendo consultas sobre el Selector de Octanaje que ya se encuentren respondidas en los post anteriores (los que se indican en el INDICE) serán borrados sin aviso.
FIN
