Encender en frio tiembla
Publicado: Sab, 25 Sep 2010, 19:38
Sres alguien que haya tenido un problema similar ,( Chevrolet corsa sedan clasico 4p mecanico 1.6v mpfi año 1999,) cuando prendo el auto en frio el motor empieza a temblar como que le falta potencia y en el escape suena como un (taca ,taca , taca....) despues de unos 30 segundos como que se adecua y se vuelve estable.
Lo pregunto porque asi esta como hace un mes hasta que la semana pasada contraexplosiono en GLP cuando lo revice los cables de bujias estaban picados( rotos) los cambie y las explosiones en GLP dejaron de ocurrir pero despues de 4 dias en la mañana ya no quiso encender tuve que darle varias veces al encendido hasta que prendio calento y quedo . cuando lo lleve al mecanico lo revisaron las bujias estaban negras como si tuvieran carbon mas en la 1era que en las demas despues le cambiaron la bobina de encendido porque indicaron que no estaba dando la chispa adecuada en la bujia 1era y 4ta despues de eso quedo bien durante 3 dias todo prendia bien cabe resaltar que el encendido lo hago en Gasolina 98 octanos.(repsol) , y hoy dia volvio el ruido en el escape y a temblar el motor cuando lo acelero un poco despues de unos segundos de encendido se estabiliza.
Se reviso el IAC , cambio de clabes e bujia, cambio de bobina, midieron la presion de la bomba de gasolina y esta ok.
quisiera saber si podria ser el sensor de oxigeno o que otra cosa podria revisar para ir descartando.
gracias por las respuestas
