Temperatura Motor Corsa Diesel 2001 1.7D
Publicado: Mié, 20 Oct 2010, 22:22
Hola a todos, cómo estan?.
Bueno antes que me digan. Usé la lupita!!! y encontré mucha info, pero igual quiero armar el post para hacer una consulta porque estoy bastante preocupado.
Como muchos saben tengo un Diesel 1.7, más que un auto un tren. Indestructible.
El lunes le hice freno.. y verifique el liquido del radiador, estaba bien, pero se escuchaba un "silbido". Suave, pero se escuchaba.. no le di mucha bola...
hace ya varios días notaba que la temperatura se disparaba.. se arrimaba a los 100 y luego bajaba.. y así estuvo durante un par de días...
Uno de esos días.. la maldita aguja se atrevió y cruzo los 100, para tocar la ultima raya blanca.. y luego volver a bajar..
hoy... estaba usando el auto.. ya preocupado.. Analizando todo.. y sin dar con la falla.. y frené un toque con el auto.. y se escuchaban 2 silbidos... mire el agua.. y "Walla" no había más agua... la temperatura se encontraba en unos 99 aprox!...
lo deje reposar.. fui a una estación de servicio.. Maneje unos 600mts... tranqui le puse agua.. y pum salia por algun lugar por detras del block, no se si en EL block, pero si se por detrás. Leí bastante.. y parece ser un motor bastante rebelde con el tema de la temperatura...
Ahora está en el mecánico y yo esperando. La pregunta concreta es... Puedo haber lastimado al motor? habiendo pasado un toque los 100. y luego trabajando en 100 grados yendo y viniendo? Nunca llegó a la “zona roja” normalmente estaba en unos... 97grados... pero que toco los 100 y una vez los paso.. lo tengo que reconocer.. (me asusto mucho, porque antes tenia un fiat uno, un misil todo recontra tocado, y cagandolo a palos.. despacio, rápido, con o sin transito con o sin calor casi ni prendía el electro.. y eso es el polo opuesto!).
Es peligroso?. para el motor?.
cuando se lo dejé al mecánico en la puerta toda el agua se había ido, quedaban chorritos nomás y el motor se escuchaba bien... pero que se yo!. uno nunca sabe..
para fundirlo a cuanta temperatura hay que ponerlo?
Gracias a todos y saludos!!!!
