motor caliente y no arranca en caliente corsa 2004
- supermariano
bueno amigos del corsa , tengo un corsa super 2004 nafta 4p, lo compre hace 2 meses note que en estos dias de calor el motor en ciudad esta muy caliente , si bien no consume nada de agua, y la temperatura marca hasta la mitad , cuando apenas pasa la mitad el electro prende , y me hace un defecto que es al primer intento no arranca , hace un tuck pero como que queda trabado , luego arranca , me daria la impresion que es el vendi (creo que asi se dice ) o el automatico , el auto apenas tiene 66.000 km , es normal el motor tan caliente ?? es decir toco las chapas de los costado los guardabarros laterales y estan bien calientes
Re: motor caliente y no arranca en caliente corsa 2004
Lo de la temperatura no me parece raro.
Si tenés el burro jodido, te recomiendo que compres un burro nuevo en vez de arreglar el que tenés.
- supermariano
gracias gabriel he aprendido que estos bichitos andan calentitos nomas jajaj no he tenido drama de temperatura , el arranque normal muy pocas veces me da problemas de arranque ya veremos cuando se rompa algo mientrs tanto nada
te mando un abrazo
supermariano, entonces cual es el problema que tenes, que no arranca??????, porque no entendi nada al final...........gracias gabriel he aprendido que estos bichitos andan calentitos nomas jajaj no he tenido drama de temperatura , el arranque normal muy pocas veces me da problemas de arranque ya veremos cuando se rompa algo mientrs tanto nada
te mando un abrazo
jhonattan772
viejo yo solucioné el problema de la altisima temperatura del corsa de una manera muy muy facil...El electroventilador trae dos velocidades una suave y una super rapida; primero se activa la suave y luego cuando el motor está mas caliente se activa la rapida... Que hice yo? Solo colocar un puente en los relex de ambas velocidades y ahora se dispara solo la alta velocidad de una vez... ya llevo 3 años con este sistema y todo bien...
Creés haber solucionado un problema, que en realidad no existe.viejo yo solucioné el problema de la altisima temperatura del corsa de una manera muy muy facil.
yo tengo exactamente el mismo problema, ¡ cual es la solucion ???
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 11 invitados
