Perdida refriguerante
guilloboga
Mensajepor guilloboga » Lun, 13 Dic 2010, 00:15
Gente tengo una pequeña perdida de refriguerante y no tengo la menor idea de donde puede venir... Aclaro que no baja el nivel!!!
La foto habla por si sola
[img][IMG]http://img816.imageshack.us/img816/3200/20101212220305674.th.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Puede ser que pierda por la union del bidon??? o quiza por algun abrazadera???
Espero me ayuden
LEO FERNANDEZ
Re: Perdida refriguerante
Mensajepor LEO FERNANDEZ » Lun, 13 Dic 2010, 07:39
Para mi esta claro como el agua, la transpiracion esa viene dealguna de las 2 mangueras.
Reemplaza esas abrazaderas pedorras por estas que tengo yo y problema resuelto ya que si pierden tension cagaste dejan de apretar. Yo a mi corsa se las cambie casi a todo el auto
Mensajepor reyleon » Lun, 13 Dic 2010, 09:54
Es muy común que a esas abrazaderas las apretan hasta que se deforman.
Acostúmbrense a que las abrazaderas pequeñas se apretan apenitas, y que tanto mejor es usar las abrazaderas elásticas originales.
Mensajepor Molerpa » Lun, 13 Dic 2010, 11:07
La abrazadera de la izquierda no sirve para absolutamente nada. Es Carbiz o similar (damat puede ser). Al ser calada, tiene menor rigidez torsional y resistencia la tracción. Ya muestra en la cremallera signos de fatiga.
La de la derecha, es una PERFECTO, que como su nombre lo indica es PERFECTA. Además de ser acero inoxidable (la otra es acero con zincado blanco de 8 micrones), tiene más espesor el material de la cinta de apriete, y es estampado, con lo que no se elimina material. la rigidez torsional es más del doble, y la resistencai a la tracción es casi 4 veces más.
guilloboga
Mensajepor guilloboga » Lun, 13 Dic 2010, 11:34
Hola... entonces me conviene cambiar las 2 abrazaderas por el tipo de la derecha de la foto??? Saludos
cholo_vdp
Mensajepor cholo_vdp » Lun, 13 Dic 2010, 11:50
yo opino lo mismo que molerpa, cambialas por ese tipo de abrazadera
guilloboga
Mensajepor guilloboga » Lun, 13 Dic 2010, 12:01
Okaaaaa... entonces la cambio por 2 PERFECTAS!!! Pregunta: para cambiarlas saco las que tiene y pongo estas??? siempre con el motor frio... Existe la posibilidad de perdida de liquido???
Gracias
Mensajepor Molerpa » Lun, 13 Dic 2010, 12:05
pedís una abrazadera 8-16 y una 12-22 MARCA PERFECTO, y las cambiás. La pérdida de refrigerante posible en ése punto (las dos superiores de la foto) será de hasta 10 ml.
guilloboga
Mensajepor guilloboga » Lun, 13 Dic 2010, 13:25
Hola Molerpa... Muchas gracias por la data...
Saludos y nuevamente gracias
LEO FERNANDEZ
Mensajepor LEO FERNANDEZ » Lun, 13 Dic 2010, 14:13
[La abrazadera de la izquierda no sirve para absolutamente nada. Es Carbiz o similar (damat puede ser). Al ser calada, tiene menor rigidez torsional y resistencia la tracción. Ya muestra en la cremallera signos de fatiga.
Ok cambiare una de esas por la marca Perfecto
Grs
Mensajepor Molerpa » Lun, 13 Dic 2010, 15:18
Grs
hace un tiempo tuve que hacer en el laburo justamente un análisis por las abrazaderas que estábamos enviando... me pega muy de cerca éste tema, por eso lo desarrollé un poco.
guilloboga
Mensajepor guilloboga » Lun, 13 Dic 2010, 20:28
Amigos segui al pie de la letra los consejos de Molerpa y Leo, ya esta solucionado el tema de las abrazaderas!!! Lo unico que no me anime a ajustarlas mucho... ire viendo como se comporta, hasta ahora no perdio mas!!!
Aca la foto de como ha quedado
[img][IMG]http://img805.imageshack.us/img805/3701/20101213181335134.th.jpg[/img]
Saludos y gracias a todos...
LEO FERNANDEZ
Mensajepor LEO FERNANDEZ » Lun, 13 Dic 2010, 21:54
Perfeco............... Ahora consejo, si empezo transpirando esas abrasaderas yo te diria que cambies todas de una
guilloboga
Mensajepor guilloboga » Lun, 13 Dic 2010, 21:58
Oka Leo... cuales son las otras??? la verdad que no tengo idea... y el procedimiento es el mismo no??? sacar las que estan y poner las "Perfecto"???
Igualmente te comento que me empezo a transpiraR despues de haber realizado una limpieza del circuito!!! quiza ene se trabajo se vencieron las abrazaderas originales y quedaron mal...
Gracias y saludos
LEO FERNANDEZ
Mensajepor LEO FERNANDEZ » Mar, 14 Dic 2010, 07:38
Gracias y saludos
Es que por lo general empiezan a transpirar despues que las manosean, ami me paso cuando compre el Corsa, ni bien lo compre lo primero que hice fue cambiarle toda el agua, un dia levanto el capo nose para que y escuchaba un shhhhhhh..... y era la la abrazadera que va del radiador al termostato, esta no cerraba del todo bien y burbujeaba por ahi asi que agarre y cambie todas, excepto las de la calefaccion que como nunca se tocaron hasta ahora no pierden pero estan bastante complicadas de llegar.
DOnde hay mas abrazaderas??? Pufffff tenes 2 en la manguera que une el radiador al termostato, del otro lado del radiador 2 mas y asi mas y mas jejeje...... segui cada manguera deagua y vas a ver una abrazadera
guilloboga
Mensajepor guilloboga » Mar, 14 Dic 2010, 08:18
Gracias y saludos
Oka Leo... muchas gracias y saludos
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 11 invitados
