Corcoveo después de cruzar arroyo
Publicado: Sab, 15 Ene 2011, 17:13
por Miguelbariloche
Hace unos días crucé con el corsita un arroyo que corta un camino obligado para llegar a un campamento. Aparentemente algo se mojó porque después de unos minutos de parar el motor, cuando le di arranque de nuevo empezó a corcovear, tendía a apagarse y de repente se aceleraba y la luz check como loca. Regulaba alto y bajo en cuestión de fracción de segundos. Alguien me puede decir que es lo que se moja para que suceda esto ¿con que se soluciona?
Re: Corcoveo después de cruzar arroyo
Publicado: Sab, 15 Ene 2011, 18:36
por soyguris
Me parece que pusiste DEMASIADOS datos....
Publicado: Sab, 15 Ene 2011, 18:58
por LEO FERNANDEZ
Desconecta la bateria, desenchufa todoc enchufe que haya en el motor tirale WD40, enchufa todo denuevo conecta la bata y proba
Publicado: Dom, 16 Ene 2011, 12:22
por PpGLS
Seguro mojaste algun sensor o ficha.
Lo correcto como te dijeron, desconectar y limpiar todo con WD40,
Para salir del paso:
Primero dejalo secar BIEN con el motor apagado,
Segundo desconecvta la bateria x 10 min
Revisa si al reconectar arranca bien, sino si o si desarmar fichitas y a limpiar con WD40 - posterior desconectar bateria (reseteo de la ECU)
Esto que te paso me recuerda en lso coches viejos cuando se mojaba el distribuidor y o bien no arrancaba x un rato o sino te fallaba a lo loco...
Publicado: Dom, 16 Ene 2011, 13:59
por yorugua
Es probable que se haya ensuciado el sensor de posicion del cigueñal o la ficha de este.
La verdad con eso de cruzar arroyos hay que tener cuidado ya que si el motor está muy caliente, el salto térmico puede fisurar el block.
Slds
Publicado: Lun, 24 Ene 2011, 20:37
por Miguelbariloche
Muchas gracias a todos por sus respuestas me han sido de enorme utilidad!!!!!
