me bloquie y no encuentro la falla
Publicado: Sab, 22 Ene 2011, 20:37
por charlyfarias
La cuestion es esta...me bloquie...y no puedo encontrar la solucion...uno de los motivos es la falta de tiempo que tengo.
procedo a contar la cuestion.
arranco contando que el motor es un 1.6 8v de corsa.
al cual, le saque la 11.37 y le coloque una std. armo y arranco fallano en 2 cilindros, do compresion en 2 cilindros tenia 30 libras, los otros 2 bien con 200libras. me pongo a pensar 1 o 2 dias...por que por cuestiones de tiempo no le puedo dedicar tiempo...y en un flash me acorde que me habia olvidado quitarle los suplementos de botadores...obvio quedaban abiertisimas, lo raro era que eran solo 2 cilindros los que no inflaban. bueno....me todo el laburito de desarmar nuevamente, saco los 8 suplementos, armo todo, prendo y si arranco en 4 fallando, pero en 4....deduje q como no habia descargado los bot, por ahi era cuestion de q se acomode. no pasan 20min de estar en marcha y antes de prender electro, veo humo, paro me fijo...se rompio la junta de bomba de agua (el auto es 09 y 20mil km, imaginense la vena), bueno...fui compre bomba, desarme, arme...depaso descargue botadores....fui a poner en marcha...y sigue igual...regula en 4, pero raro...ronco...y cuando lo aceleras falla y despues tiende a pararse...lo deje 25min haber si se acomodaba y nada...
ya controle: compresion 200 libras en los 4, bot cargaron, bobina bien, presion nafta ok,inyectores ok, map,oring de servo ok, bujias y cables ok. puesta a punto ok.
sinseraente me quede sin ganas de pensar, sobretdo por que cuando tengo 1 hora...no me dan ganas de ir a solucionarlo.
epero que a alguien se le ocurra algo, aclaro que no pende check y q no acusa nada el scaner.
pd: el chip obviamente correji y lo deje std, y otra cosa...las bujias salen negras, pero el electrodo de masa, sale blanco palido...blanco blanco...raro
pd2: pense tmb en la leva std, pero yo mismo la saque de otro corsa funcionando perfecto. supongamos que este exista la posibilidad de que este "algo" doblada la caña...no tendria que variar demaciado de 1 auto a otro
Re: me bloquie y no encuentro la falla
Publicado: Dom, 23 Ene 2011, 08:14
por yorugua
Seguro que no soplaste la junta???
Porque para que haya reventado la junta de la bomba de agua es que levantó presión.
Puesta a punto de la distribución ???
Corrector de leva???
Los resortes de las válvulas eran los originales ???
Seguro que los botadores no están trabados por dentro, porque esa leva me parece que va con fijos....
Regulador de presión de nafta???
Te tiro algunas idéas para que vayas chequeando.
Lo que sí es que tu falla parece mecánica.
Publicado: Dom, 23 Ene 2011, 09:12
Ojo que hay veces que los asquerosos mecánicos vuelven a instalar una bomba de agua repitiendo el o'ring, poniendole un poco de Fastix.
Jamás, bajo ninguna circunstancia, se debe repetir un o'ring. Son descartables.
Y donde va puesto un o'ring, éste sella por si mismo: no hay que poner ningún sellador extra. Hay que asegurarse que las superficies estén perfectamente limpias y sanas, y listo.
Publicado: Dom, 23 Ene 2011, 12:15
por lucashmb
¿vos remapeaste el chip a std o pusiste un chip original que nunca se tocó? la verdad que tenes mucha mano metida, yo te diría que por mas que el escaner no tiró ningún error, lo escaneen en tiempo real para ver que pasa con las lecturas de map, sonda, los tiempos de inyección, avance, etc del chip que tenés puesto ahora.
saludos.-
Publicado: Dom, 23 Ene 2011, 22:54
por charlyfarias
la junta por que? si antes de sacar leva me hice un viaje, sin dramas, en los cil no hay agua, en el agua no hay aceite, y viseversa, por que se podra soplar? eso descarto, a parte cuando uno acelera un vehiculo con junta soplada lease que se pase la compresion a agua o al cil, este hace un chisquido como a valvulas, q el mio lo no hace.
no, olvidate.
engranaje original.
originales con 10mil km
no, no se trabaron, yo mismo cuando saque leva original y puse la 11.3 yo mismo puse los suplementos, que son unas simples arandelas de 1mm, para compensar 1mm que se le saca al circulo base del camon.
original.
nose si mecanica, por que los 4 cil enflan igual, y como se ropio la bomba...q fue d la nada, despues la mire bien y tenia un poco de juego rdial.,mira te digo q por presion no se rome la bomba, antes se rompe el radiador...te lo dgo por conocimiento propio.
Publicado: Dom, 23 Ene 2011, 22:55
por charlyfarias
compre una DOLZpor que me dijeron que son mejores que las originales, ya q es española. lo unico qu hice fue limpiar la cabidad. y poner la nueva bomba con su oring, y nada mas.
Publicado: Dom, 23 Ene 2011, 22:56
por charlyfarias
saludos.-
la mecanica la hago yo, y los chip tmb, no esta manoseado el auto, nose que te hace pensar eso...pero como se rompio la bomba de la nada, tmb se puede haber jodido a bobina, o el captor de cigue.
Publicado: Dom, 23 Ene 2011, 23:11
por charlyfarias
m olvide decir que el auto a primer vuelta de llave arranca....en 4 ronco (fallando) pero arranca de toke...la ultima ves q intente arrancarlo...tiro una contra explocion y se paro. lo q me hace dudar si el captor o la bobina no murieron, la bobina,nose por que por q es la orig y tiene poca vida, y el captor pr q se mojo con refrigerante, q dudo q pueda llegar a afectar, pero bue.
otro dato, es ese mismo dia qu desarme, a la vuelta del viajecito con A/A y llendo fuerte, no voya poner la vel por q no se debe, pero cuand digo fuert, es fuerte. y por ahi veo q uno que me seguia atras, me hace seña de luces, paro y veo q gopeaba como loco mire bien, no pasaba nada, llegue a casa y no goteab mas calculo que eso fue o la bomba, o la condenzacion del a/a por que hacian 40º en ruta
Publicado: Lun, 24 Ene 2011, 08:13
por yorugua
Chaveta de la polea del cigueñal barrida??
Publicado: Lun, 24 Ene 2011, 13:49
por charlyfarias
cuando desarme todo para poner la bomba nueva, saque el engranaje, y la chaveta q tiene para trabar en el cigue esta impeque, y la " mueca" q tiene para trabar la rueda fonica esta bien.
