sistema electonico del motor
jmh2004
Mensajepor jmh2004 » Mié, 23 Feb 2011, 11:13
Hola a todos soy nuevo en el foro tengo un corsa II 2003 8) , y al comprarlo note en el tablero que del lado izq queda prendida la luz amarilla del sistema electrico del motor...(es el simbolo que parece como un motor). El tema es que al querer arrancar generalmente a la primera vez el auto arranca pero muere...en la segunda arranca...nose si seran los inyectores tapados o que pense que eran las bujias bujias y se las cambie pero sigue con lo mismo, que opinan?? Me podran dar una mano? Gracias a todos.
Rolf
Nombre: Rolf
Re: sistema electonico del motor
Mensajepor Rolf » Mié, 23 Feb 2011, 11:33
Buen dia, Mira el Foro tiene algo que se llama Buscador, podes encontrarlo arriba a la Derecha, y la busqueda la realiza dentro del Foro pero con Google, es muy bueno, y es una de las base de datos mas completas sobre problemas de los corsa, asi mismo tenes una seccion de preguntas frecuentes del corsa donde muchas fallas comunes estan descriptas, mas todas las veces que preguntaron lo mismo que vos, osea la informacion esta seguro hay que buscarla, por ejemplo podes poner en el buscador "check engine", "me queda prendida la luz del Check", etc... Busca tambien "autodiagnostico" hay un tutorial donde enseñan ha acerlo uno solito!!! para no cambiar cosas inecesariamente, pero ojo si te dice error sonda lambda, no es cambiar la sonda, puede ser otro el motivo, como dice un Genio del Foro Jose Luis o mecaniloco, de JLP INYECCION
Hay que Diagnosticar.
Con los pocos datos que diste, no nos va a ser posible darte comentarios sobre lo que sucede hasta que no hagas un autodiagnostico, asi que espero te sirva la ayuda, mas alla de que lo primero seria bueno saber el mantenimiento que tuvo la inyeccion y el auto en general en estos años pero estimo que no lo sabras, por lo tanto lo ideal seria autodiagnostico o escaneo en taller que sepan , limpieza de inyectores limpieza de paso a paso, y re ver parametros
Rolf
yorugua
Mensajepor yorugua » Mié, 23 Feb 2011, 15:08
Si es un Corsa II 2003 nafta hay que llevarlo a escanear, si es un diesel se puede hacer autodiagnostico.
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
