Alguien modifico quitando un acelerador electronico x cable?
- ComodoroCorsa2
Me surgio la inquietud de sacar todo a la merd y meterele con cable, alguien lo hizo?
- LEO FERNANDEZ
Re: Alguien modifico quitando un acelerador electronico x cable?
Si se puede o no la verdad que desconozco, calculo que no se puede, pero en caso de que se pueda me parece una locura es como sacar la injeccion y poner un carburador.
Si tenés unos cuantos miles de U$S para gastar se puede.
Tenés que cambiar el multiple de admisión completo, la rampa de inyectores, el cuerpo de aceleración, el pedal del acelerador, el map, la ECU, los conectores de la misma y parte del cableado.
Slds
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
- ComodoroCorsa2
jaaaaaaaaa justamente pesaba en lo que necesitaba pero la rampa no se me habia pasado por la cabezaSi tenés unos cuantos miles de U$S para gastar se puede.
Slds
Gracias!!!
Con una ECU programable todo se puede
- ComodoroCorsa2
el tema es encontrar a alguien que ya tenga unos mapas porque si me van a cobrar por hora de configuracion y testeo..... salgo con fritasCon una ECU programable todo se puede
ComodoroCorsa2, preguntale a Pixis a ver que tiene!!
- ComodoroCorsa2
Lo hablamos cuando pase por BsAs a visitarlo, pero le vuelvo a preguntar a ver que se cuenta.ComodoroCorsa2, preguntale a Pixis a ver que tiene!!
Gracias
Pixis tiene unos aparatitos que se intercalan en la salida del pedal del acelerador y te cambia totalmente la respuesta del pedal con varios modos programables.
ECU programable que soporte una mariposa motorizada no debe ser nada fácil de conseguir, y si la conseguís debe costar más que el auto.
Gracias
Slds
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
- ComodoroCorsa2
yorugua siempre supe que la tenes muy clara con todo y que explicas de forma que lo puede entender cualquiera y hasta llegue a pensar que eras vidente pero me di cuenta de que no jajaja ya le compre el aparatito y la verdad que cambia un monton pero necesito mas, en realidad me conformo con 0,80 segundos en 402metros sin desarmar el motor.
Saludos y gracias por el tiempo que le dedican a responder post con poco sentido como este ja!!!!!!!
Hay un par de cosas se pueden usar en este tipo de autos.
Yo estuve a punto de ponermelas a diseñar uno pero nunca lo terminé.
Una se llama Unichip, es una especie de ECU que se intercala entre algunos de los sensores y actuadores de la ECU original, lo que hace es comportarse como una ECU programable, modifica los parámetros de funcionamiento de los inyectores y el encendido, además de emular los datos que van a la ECU original para que esta no se "queje".
La otra es un aparato que se intercala entre el MAP, IAT, TPS y la ECU, y lo que hace es enviarle información "falsa" respecto de la cantidad de aire que está entrando al motor, para que esta inyecte más nafta y varíe la cantidad de nafta que inyecta y el avance de encendido.
No recuerdo ahora la marca.
Slds
Slds
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
- ComodoroCorsa2
se me cae la baba porque fueras uno de los chicos que nos juntamos en el taller a hablar de autos jajaHay un par de cosas se pueden usar en este tipo de autos.
Slds
te referia a la apexi?
Slds
Ese mismo!!!te referia a la apexi?
Es bastante piola para engañar al MAP, mejor dicho engañar a la ECU y obtener una mejora en el redimiento.
Una cosa que se puede probar es anular la EGR, no se puede desconectar directamente porque la Ecu "protesta", pero se puede hacer una platina en la base de la válvula que selle los conductos.
Habría que ver si no se arma lio con la 2da sonda al hacer esto.
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
- ComodoroCorsa2
2° sonda.... esta al pepe porque le saque el catalizador
etuve mirando ese apexi en ML y me parecio entender que era para otra cosa (algo para el turbo), estuve preguntando por MEGASQUIRT en ML pero me recomienda adaptarle una mariposa mecanica.....
g
Última edición por Rolf el Lun, 04 Abr 2011, 12:11, editado 1 vez en total.
Ojo a quien le preguntás, creo que B2Tech (unico representante oficial de Megasquirt en Argentina, y éso se ve acá: http://www.megamanual.com/MSFAQ.htm#ma , HAY DOS TRUCHOS QUE DICEN SER REPRESENTANTES OFICIALES Y NO SON) no publica en ML.2° sonda.... esta al pepe porque le saque el catalizador
- ComodoroCorsa2
hable con http://www.psm-competicion.com.ar/ y por lo que dice, no es complicado adaptarle una mariposa mecanica......Ojo a quien le preguntás, creo que B2Tech (unico representante oficial de Megasquirt en Argentina, y éso se ve acá: http://www.megamanual.com/MSFAQ.htm#ma , HAY DOS TRUCHOS QUE DICEN SER REPRESENTANTES OFICIALES Y NO SON) no publica en ML.2° sonda.... esta al pepe porque le saque el catalizador
PSM no sólo no son distribuidores oficiales de megasquirt, sinó que ya me cansé de ayudar en reparar piezas originales que se FAGOCITARON en vehículos que pasaron por ahí para "preparar"
- ComodoroCorsa2
muy buen dato!! graciasPSM no sólo no son distribuidores oficiales de megasquirt, sinó que ya me cansé de ayudar en reparar piezas originales que se FAGOCITARON en vehículos que pasaron por ahí para "preparar"
