[Corsa 2] Modificación del PRS (Pressure Release System)
jeronimoblach
Mensajepor jeronimoblach » Sab, 05 Mar 2011, 22:38
Hola, Encontre una publicacion en ML donde modifican el modulo PRS (Pressure Release System), para que este trabaje con el porton trasero (No creo pertinente subir el link, por no estar contemplado en las reglas del foro).
En tal venta, se publica:
"Modificación del PRS ( Pressure Release System ) de Chevrolet Meriva y Corsa II 5 puertas, para que funcione con la apertura del portón trasero en forma similar al momento que se abren las puertas del habitáculo ( bajando levemente los vidrios delanteros ), de éste modo se facilita el cierre y se evita el molesto rebote."
Mi auto (mismo de la firma) no trae este sistema o tendrá un error en la programacion y no funciona? Alguien puede contar su experiencia?
Corsa II 1.8 CD - 5 ptas - 2010
pato_pato
Re: [Corsa 2] Modificación del PRS (Pressure Release System)
Mensajepor pato_pato » Sab, 05 Mar 2011, 22:54
No lo trae, yorugua había explicado como hacer una conexión desde el pulsador de una de las puertas traseras.
jeronimoblach
Mensajepor jeronimoblach » Sab, 05 Mar 2011, 23:07
Jamas lo vi, aun estará el link?
yorugua
Mensajepor yorugua » Dom, 06 Mar 2011, 08:07
Debe estar en Tips y Notas por algún lado.
Lo que hay que hacer es conectar un cable desde el pulsador del baul al pulsador de una de las puertas, la más cercana es la trasera izquierda.
Con eso cuando se abre el baul, el BCM piensa que se está abriendo una puerta y activa el PRS.
La desventaja es que al hacer eso al abrir el baul se va a encender la luz de cortesía.
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
