Regula medio bajo luego de limpiar Paso a paso.
hombrehumano
Mensajepor hombrehumano » Lun, 14 Mar 2011, 11:21
Hola gente, le di una "limpieza rapida" al paso a paso porque venia con aire y tiro a apagarse por baja revolucion. Limpie PAP solucione aquel problema, pero ahora siento que regula algo bajo, que tiembla un poco en punto muerto.
Que puede ser?
abinadi26
Re: Regula medio bajo luego de limpiar Paso a paso.
Mensajepor abinadi26 » Jue, 17 Mar 2011, 00:17
me uno a tu pedido de orientacion! lo mio es peor porque le cambiaron el paso a paso y sigue regulando bajo, cuando le doy arranque queda en 200-300r hasta q empieza a regular bien en 950-1000. pero despues empieza a regular bajo casa vez q lo pongo en punto muerto y la marcha atras es todo un tema.
Asi q si alguien nos puede tirar una soga lo agradecemos
Gracias
corsa 97 - 5p - full
Cuando me gane la loteria o me divorcie: Imagen
nm.racing
Mensajepor nm.racing » Jue, 17 Mar 2011, 11:28
Tendrias que llevarlo a que lo calibren desde el paso a paso y desde la ecu con un scanner. saludos
gabriel-gm
Nombre: gabriel-gm
Mensajepor gabriel-gm » Jue, 17 Mar 2011, 23:06
Hola! Ok,limpiaste el paso a paso,pero habria que verificar si ya no llego al fin de su vida util(llmese punt conica deformada,resorte vencido,bobinas,etc).Ahora yo aprovecharia para limpiar el cuerpo de aceleracion,cambiar el filtro de aire. Con estas tareas realizadas te garantiza que por el corsa va a pasar un hermoso aire como el viento en el desierto de Arabia!ja ja.
En un 80% las fallas que mencionas son atribuibles al paso a paso,pero como te dijeron antes habria que escanearlo para ver si la sonda o el MAP estas dentro de los rangos correctos,como asi tambien los pulsos de inyeccion en los inyectores.
Si vas a un taller a escanearlo pedi que te impriman el escaneado. Si no te dan el papel,no te garantiza que lo hayan hecho,mas si te dicen "DEJAMELO" jajaj.
Saludos!!! Gabriel corsa wind MPFI
Diego1.8T
Mensajepor Diego1.8T » Vie, 18 Mar 2011, 01:01
Cambia el paso a paso y se termina la historia.
Si se te prendio el check del motor fijate q el codigo de error sea el paso a paso.
sdls espero q sirva
