Corsa II se apaga
Publicado: Vie, 18 Mar 2011, 15:10
Estimados, Mi nombre es Hugo Desbas y soy de Nicaragua .Tengo un chevrolet Corsa II año 2003 de 1.8litros y 8 valvulas y tengo el siguiente problema: aveces cuando voy en ruta el motor si lo dejo de acelerar se apaga (como que no mantiene minimo)otras veces no enciende y otras si.
Si lo enciendo y mantengo el pedal del acelerador precionado no hay poblema pero si lo dejo se apaga.Aveces incluso se enciende la luz del tablero (la q tiene un carrito con una llave.... no la del check engine)....ya lo lleve al mecanico y le cambiaron valvula iac,bomba de agua, no se si sera un problema con los reles o algun otro sensor tps,map,maf,sensor de temperatura,bomba de gasolina,el inmovilisador, etc,
gracias de antemano
gracias de antemano
