hola soy marcelo de montevideo uruguay y soy nuevo en esto tengo un corsa efi 1.4.
Mi problema es el siguiente, arranco el auto perfetco pero despues de 10 min aprx empieza acelerase solo llegando hasta las 2000/rpm, luego se baja y amaga apagarse tiembla, aveces se apaga, yo como no entiendo mucho y toco de oido pienso q ,pueden ser lo inyectores sucios ya q el consumo q me da es 10km en ciudad nose si es normal? nose bueno epero haberme espresado bien y q me puedan ayudar para no ir regalado al mecanico jejej gracias
se acelera solo
Re: se acelera solo
TPS o Paso a Paso.
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
Re: se acelera solo
descarto q puedan ser inyectores?
Re: se acelera solo
Para empezar el auto tiene un único inyector en el cuerpo de aceleración porque es EFI.
Si se acelera solo es por el paso a paso que está sucio o trabado, o el TPS que le manda una señal errada a la computadora.
Si fuera el inyector, tendrías problemas en alta donde el motor necesita más nafta.
Si querés le podés hacer limpiar el inyector, pero el problema no está ahí.
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
Re: se acelera solo
bueno muchas gracias! por todo yorugua
un abrazo
Re: se acelera solo
También puede ser por culpa de alguna chupada de aire pirata. Revisá con cuidado todas las mangueritas que van conectadas al múltiple de admisión / cuerpo de inyección por si estuvieran mal conectadas, resquebrajadas, etc.
Re: se acelera solo
dale notable gabriel garcias
Re: se acelera solo
perdon pero a´provecho para preguntar algo....a mi me pasa lo mismo pero tengo un corsa 98 1.6 16v y no encuentro el paso a paso...me podrian ubicar un poco...donde esta el maldito paso a paso???? gracias
Re: se acelera solo
Max, duplicaste tu consulta en dos lugares. Utilizá el buscador.
