Hola, espero no sea un repost, lei bastante y no vi nada.
Les cuento que no me enciende el electro en la temperatura indicada, lo hace recien pasado los 100 en la linea que esta junto al rojo.
Ya cambie sensor de temperatura y tb el bubo que esta bajo la manguera de entrada de agua al radiador, la bomba de agua esta bien, el radiador limpio (el agua circula bien), no tiene el termostato, no tiene indicios de junta soplada. Lo que me queda pensar es que este fallando el Módulo "Quad Driver" U9 (Relé Aire Acondicionado, Velocidad Baja Electro, Velocidad Alta Electro) el tema es que no se me encendio nunca el check.
Alguien sabria ayudarme.
Saben cuanto cuesta el arreglo o reemplazo de este transistor.
El Corsa es 1.6 wind - mod 2000 - con GNC
Voy a intentar hacer el autodiagnostico que esta posteado en la pagina y les cuento que salio. Por el momento espero consejos.
problema con el electro, ¿Falla del Módulo "Quad Driver" U9?
santiarraya
Corsa Wind 3 ptas A/A `00 GNC - Córdoba
Re: problema con el electro, ¿Falla del Módulo "Quad Driver"
No existe reemplazo.
Además si el auto es sin aire acondicionado, el electro tiene una única velocidad y enciende recién a los 102C
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
santiarraya
El auto es con aire.
La solucion seria cambiar la ECU!!!???
La solución sería llevarlo a un taller serio y que te diagnostique la falla.
santiarraya
gracias a todos, le hice el autodiagnostico y entre otras cosas me dice que hay un corto en el bulbo de tempertatura
