Presupuesto del Taller, razonable?
Publicado: Jue, 01 Sep 2011, 17:37
por Cazador100
Hola a todos:
Ayer, el corsa subió la temperatura al máximo. Lo frene y no volvió a arrancar.
El de la grúa del ACA me mostro que se quedo sin refrigerante, le volvió a cargar y al rato perdió todo. Por lo cual lo llevamos al taller del ACA. Yo le habia cargado refrigerante a la mañana por lo que daba todo con el sintoma.
En principio me dijeron que hay que cambiar el radiador, y para eso sacar el aire acondicionado o sacarla la carga, algo así.
Por lo cual me dieron este presupuesto y quería consultarles si estaba "bien" en valores:
Corsa 1998 1.6 16V MPFI 4ptas
Radiador:
690 aprox (tienen que llevar el que esta a chevrolet y comprar el mismo)
95 manguera sup
130 mang inferior
Sello acople aire 120$
aceite aire (85$)
270 carga de gas
60$ refrigerante
460 mano de obra.
Arreglo total 1900$
Disculpen que no me presente, lo haré en los próximos días cuando le saque fotos.
Re: Presupuesto del Taller, razonable?
Publicado: Jue, 01 Sep 2011, 18:28
por jal
Hola amigo,me parece algo elevados esos valores,yo preguntaria en otro lugar antes de hacerlo desarmar,saludos.
Publicado: Jue, 01 Sep 2011, 18:58
por refrigeracion2010
perdon pero yo cambie el radiador sin sacar el gas del aire ni nada raro.
y en el caso que haya que sacar el gas del aire, que se tomen la molestia de hacer vacio envasar el gas (y la minima cantidad de aceite que puede perder) y luego lo vuelvan aponer, pero a mi entender ES AL PEDO ya que a mi no me fue necesario hacerlo.
ademas, $85 de aceite para el aire... cuanto le ponen?? 1 litro?? lo maximo que puede perder son algunos pocos c.c.3 y no es necesario reponerlos...
las mangueras salen la mitad de lo que te las cotizaron, las compre ayer en la chevrolet oficial...
.llama a otro taller y consulta, me parece que se estan avivando.
Publicado: Jue, 01 Sep 2011, 20:36
por Cazador100
Een que motor cambiaste el radiador sin tocar lo del aire?
Publicado: Jue, 01 Sep 2011, 20:57
por SAJ
Hace unos meses cambie el radiador del agua también, y me salió menos de la mitad de lo que te pasaron a vos.
Radiador original usado 350. Un afano lo que te pasaron por las mangueras. Sello acople aire? aceite aire? a mi por lo menos no me descargaron el gas y me dijeron que de ser necesario lo envasaban y después lo volvían a poner. $45 de refrigerante y de mano de obra me habían pasado $110. Total me cobraron $610. Me lo hicieron en el momento, abran tardado 40 o 50 min. Me lo hicieron en Morón, a 3 cuadras de cementerio por Yrigoyen. Slds
Publicado: Jue, 01 Sep 2011, 21:04
por SAJ
'98 1.6 8v mpfi
Publicado: Jue, 01 Sep 2011, 22:27
por Cazador100
Gracias por las respuestas.
Sobre lo del aire, no sera que el 16v tendra mas dificil el acceso a cambiarlo sin tocar todo lo del aire?
Publicado: Jue, 01 Sep 2011, 22:29
por Cazador100
Me contas que fue lo que te paso para tener que cambiarle el radiador? Te recalento? Tengo miedo que por la recalentada haya pasado algo peor.
Igual lo apague apenas subio.
Publicado: Jue, 01 Sep 2011, 22:55
por matusalen
Bueno tengo un Corsa 1.6 16v modelo 99 (que seguro es igual al tuyo), ya saque el radiador y ni toque la parte del aire acondicionado.
Habria que checkear que fue lo que hizo que levante temperatura.
Fijate el termostato si esta funcionando
Lo casaste justo cuando estaba subiendo la temperatura o ya con tiempo andando con Tº alta?
Publicado: Jue, 01 Sep 2011, 23:09
Ojo que el chabón que planteó el tema habla de un 16v. En ese motor no tenés lugar ni para pensar.
Publicado: Vie, 02 Sep 2011, 10:35
´97 MPFI
Publicado: Vie, 02 Sep 2011, 10:37
Es lo mismo, dandose maña el radiador sale para arriba y sin tocar el aire.
Publicado: Vie, 02 Sep 2011, 18:41
por SAJ
Palito contra la parte de atrás de un 147 de esos que tienen la defensa. Por mirar a una combi que se me venia cerrando mal y el 147 que frenó de golpe y se la puse. Me doblo el alma y por esa causa se doblo el radiador del aire (que solo tuvieron q enderezar ya q no se pincho ni nada) y tambien doblo el del agua que ese sí perdía por todos lados. El paragolpes incriblemente no le paso nada, ni se quebró. Y aprovecharon y cambiaron las mangueras que ya estaban viejitas. Slds
Publicado: Vie, 02 Sep 2011, 22:07
por pechi
270 carga de gas es un AAAAAFFFFFAAAAANNNNOOOOOOO!!!!!!!!!
Publicado: Mié, 07 Sep 2011, 10:09
por Cazador100
Bueno, al final lo saque del ACA, porque me estaban caminando, que mañana , mañana bla bla.
Lo lleve a mi mecanico de confianza donde debio ir en al primera oportunidad. Le cambio el radiador sin tocar el aire, me dejo todo impecable. 1020$ en total todo.
Publicado: Mié, 07 Sep 2011, 17:39
por matusalen
Viste yo tengo el mismo auto que vos, y cuando lo compre tenia o agua comun o agua destilada pero sin refrigerante, asi que desarme hasta donde me dejo, pero el radiador lo saque afuera y lo vacie completo sin tocar la parte del aire acondicionado.
De seguro te querian comer guita de arriba, que le vamos a hacer aca la gente por unos pocos mangos se caga en el otro.
Saludos y suerte!
Publicado: Jue, 08 Sep 2011, 13:33
por Cazador100
Gracias por la respuesta matusalen!
Te cuento que desde que me lo dieron (ayer a la mañana) estoy muy sorprendido de lo bajo en temperatura que funciona.
Antes estaba entre 95 y 100 constantes, a veces se clavaba en 100 por un buen rato. Ahora si llega a 95 es raro y a 100 llego 1 sola vez y nunca mas.
Fue muy positivo el cambio del radiador, algo tenia el auto.
Ahora me falta arreglarle los cricricri del asiento. Cada vez que paso por una loma de burro, pozo o lo que sea el asiento hace como si fuera el de un colectivo 60 del año del pedo. No se todavía por donde encararlo pero es lo próximo.
Y la alineación y balanceo que tengo que hacerle si o si porque tira a la izquierda. Que precio crees que sale esto? te pregunto para que no me caguen, y de paso quizás tenes algún lugar para recomendarme.
Estoy cerca de Warnes asi que se que por ahi hay muchos.
Publicado: Mar, 13 Sep 2011, 12:28
por julioroca84
Buenas, los que te pasaron 1900 mangos más que mecánicos son proctologos!
