Mi corsa consume mucho
Publicado: Sab, 17 Dic 2011, 13:49
por guishote_tuc
Muchachos buenas tardes, tengo un corsa classic 1.6b 4 puertas modelo 2006 y me "mata" el consumo. En ciudad y con aire me hace 7.5 kmxL, es asi el consumo? me estoy yendo de viaje y estoy preocupado con ese tema, muchas gracas.
Re: Mi corsa consume mucho
Publicado: Sab, 17 Dic 2011, 15:26
por Marginal_56
El consumo del 1.6 en tramos urbanos, y con un manejo tranquilo, nunca vá a rendir mas de 10 litros cada 100 kms, es decir...un km por litro de combustible, en ruta a determinadas velocidades que no sobrepasen los 120 kms, te puede rendir 8 litros cada 100 kms, que en ciudad consuma un poco más con el uso del aire, puede ser, pero te aseguro que es apenas notable, estas teniendo alrededor de un 20 o 25 % mas de consumo, puede ser atribuible a varias causas, bujias, inyectores, cables de bujia, y porqué nó...tambien puede ser atribuible a que cuando cargás combustible los numeros acusen una cantidad de litros, pero en el tanque entró menos, se entiende ?. Saludos
Publicado: Sab, 17 Dic 2011, 15:28
por Marginal_56
Perdon por el furcio, donde dice esto: "es decir...un km por litro de combustible", debe decir esto: "un litro cada diez kms recorridos".
Publicado: Sab, 17 Dic 2011, 16:16
por edu1342
Y algo más para tener en cuenta es el correcto funcionamiento del termostato,el motor debe alcanzar la temperatura normal de trabajo,por debajo de 82C la ECU enriquece la mezcla.
Sds.
Publicado: Mié, 21 Dic 2011, 12:09
por fmm11969
A mi tambien me sorprendio el consumo hoy, desde la ultima carga la semana pasada le hice 321 km, y hoy le entraron 37 litros al tanque. Eso me da unos 8,6 km x litro, lo cual me parece bastante alto, aun comiendome 2 hs diarias de trafico en Gral Paz y usando el aire.
Voy a ver esta semana como se comporta, generalmente le lleno el tanque, pero es medio dificil saber cuanto llena en cada carga porque viste que el de la estacion siempre le agrega un poco mas cuando corta el surtidor y cuanto mas entre depende mucho de la mano del playero.
Publicado: Mié, 21 Dic 2011, 21:20
por Rolf
NO estoy deacuerdo, cuando LLeno el tanque (El 99.99999999999999 % de las veces, para controlar consumo) lo lleno hasta arriba a un Cm del borde, si los playeros quieren cortar con cambio exacto pero yo no los dejo que corte alli asi se cuanto consume.El primer corte del surtidor no me dice nada puedo tener mucha diferencia de consumo por corte de Manguera.
Abrazo
Rolf
Publicado: Jue, 22 Dic 2011, 02:16
por pepesito
probaste cambiando el filtro de aire? si esta sucio te eleva el consumo
Publicado: Lun, 26 Dic 2011, 12:01
por fmm11969
Abrazo
Rolf
Si, tal vez tendria que revisar que llegue siempre al mismo nivel, lo que pasa es que mucha bola no le doy al llenado, si el playero quiere dejarlo en el corte de manguera, redondear $$ o llenarlo a tope no me preocupo. Per bue, litro mas litro menos me da entre 8,6 - 9,2 por litro (trafico pico y A/C).
