Página 1 de 3
duda torque bulon de biela
Publicado: Dom, 18 Dic 2011, 18:45
por facu79
Gente como va.. Los molesto porque tengo una duda.. Tengo que torquear los bulones. De biela de mi corsita 1.6.. Pero el torque que dice un manual que encontre. Aca en el foro dice 25Nm para bulones de 40mm y le di eso. Pero me parece muy poco.. No se si estara bien..no quiero armar y q despues se joda todo.. Si alguno tiene la posta de cuanto llevan se lo voy a agradecer..
Ah una cosa mas.. El torque de la tapa de cil.. Es 2.5kg+90•+90•? Corrijanme si me equivoco
Re: duda torque bulon de biela
Publicado: Mar, 20 Dic 2011, 03:20
por Marginal_56
Hola, ( esto que voy a decirte a continuacion no es una afirmación, sinó un comentario), entiendo que 25Nm de torque de biela es correcto, porque se tiene en cuenta la dilatacion del material en pleno trabajo, al igual que el ajuste de bulones de TC, pero tu tranquilidad no tiene precio, y no podés armar un motor si tenés algunas dudas puntuales sobre algo, de manera tal que seria importante que barajes algunas opiniones que con seguridad postearán algunos integrantes del foro con mas amplia experiencia. Saludos
Publicado: Mar, 20 Dic 2011, 03:28
por pastorio
Yo tuve la misma duda que vos, entonces le di apenitas mas, y quedo bien.
Publicado: Mar, 20 Dic 2011, 11:05
por facu79
Joya gracias..voy aver si encuentro algo mas por ahí . Sino le dejare 25Nm
Publicado: Mar, 20 Dic 2011, 20:33
por Rolf
Vamos a las Fuentes y dejemos el medijoelvecinodeldiarierodelcuñadodelpanaderoquelevendelaspalmeritasalmuchachodelabicicletaquepasaporelfrentedeldepartamentodelmuchachoqueeselnoviodelachicaquelehacelalimpiezaenlacasadelatelefonistadelaplantadeGM
Sintermetal
Manual de Puesta a Punto
Año 2008
Corsa Motor 1.6 B 16 NZ
Torque Tapa de Cilindros
18.4 lbs/pie +60º+60º+60º
Torque Tapa de Biela:
Tornillos C/ 15 mm de Rosca 21 lbs/p
Tornillos C/ 40 mm de Rosca 18.5 lbs/pie+30º
Torque tapa de bancada:
37 lbs/pie+45º+45º
Publicado: Lun, 24 Jun 2013, 17:23
por Rufino Lujan Britez
como andan? tambien estoy armando mi motor 1.6 8v, me meti al foro a buscar cuantos kilos darle a cada cosa para estar seguro... 37lb vendrian a ser 16k... no es mucho??¡?¡ a la tapa de bancada le di 8k pensando que era un monton, porque armando una chevy le dieron 5k.... ya se que lo que hay que hacer es leer el manual y respetar lo que dice, ahorrense la ca** a pedos jaja, le di 8k porque un mecanico amigo en el que confio mucho me lo dijo asi... el tema son los 16k que indica el manual segun el comentario de arriba
Publicado: Lun, 24 Jun 2013, 22:20
por Rolf
Esta bien me guarda la cag... a ped.. para otro , decile al mecanico amigo que le tenes confianza, que por favor firme que lo que te dijo es correcto sobre lo que dice un ingeniero, y me tendrias confiansa un ratito y me prestas 10.000 dolares ????
Abrazo
Publicado: Mar, 25 Jun 2013, 18:53
pero no es mucho 16 kilos? vos le das ese torque? esperaba opiniones de gente que halla armado alguno
Publicado: Mar, 25 Jun 2013, 19:20
Están confundiendo unidades de fuerza con unidades de torque.
Publicado: Mar, 25 Jun 2013, 19:43
puede ser... 37 lb cuantos fukin kilos son? inocentemente use el convertidor que tiene el celular, que cualquier celular tiene y me da 16 kilos
Publicado: Mar, 25 Jun 2013, 20:54
Lo que pasa es que por lo general, cuando dicen "lb" se refieren a lb*ft, es decir, no estamos hablando de una unidad de peso (libra, igual a 454 gramos) sino a una unidad de torque, una libra pie = 0.13 kilogramos / metro.
De esa manera, 37 lb*ft equivalen a 5,11 Kg*m.
Publicado: Mar, 25 Jun 2013, 21:04
aaaaahora si, me parecia que 16 kilos era muchisimo y absurdo... para redondear y dejar este tema claro, haciendo bien las cuentas, los valores de torsion de apriete son los que estan abajo..
18.4 lbs/pie +60º+60º+60º = 2.4 kg*m
Tornillos C/ 40 mm de Rosca 18.5 lbs/pie+30º = 2.4 kg*m
37 lbs/pie+45º+45º = 5.11 kg*m
pd: todas las tapas de bancada mias me quedaron a 8 kilos, que podria pasar si lo dejo asi, ya sé no me cuesta nada darle el torque correspondiente pero por curiosidad nada mas, saludos
Publicado: Sab, 25 Jul 2015, 13:24
por pacotillos1234
hola una consulta cuantos kilos lleva las tapas de bancada,,,,,,las de viela y de tapa de cilindro....desde ya muchas gracias
Publicado: Sab, 25 Jul 2015, 15:17
por pana
Re:torque de tapa de cilindro viela y bancada...en kilos
Publicado: Sab, 25 Jul 2015, 15:26
por pacotillos1234
hola alguien me puede decir cuantos kilos llevan la tapa de cilindro de viela y bancada,,,,desde ya muchas gracias
Re: Re:torque de tapa de cilindro viela y bancada...en kilos
Publicado: Sab, 25 Jul 2015, 15:55
por gatul
Por lo menos leíste el post?
Publicado: Sab, 25 Jul 2015, 20:52
por alex-ag
Los datos que preguntas los tenes arriba de la primera vez que preguntaste.
Publicado: Lun, 21 Nov 2016, 11:24
por joe02
hola a todos, disculpen si lo que pregunto se habia hablado en otro post, que pasaria si a los dos tornillos (40mm) que sujetan la biela se le da mas torque de lo necesario? afecta la funcion del motor? puede que haga que los pistones se muevan mas lento? disculpen si lo que pregunto no tiene sentido pero es una curiosidad que me deja inquieto.saludos a todos
Publicado: Lun, 21 Nov 2016, 12:40
De nada sirve ponerse a debatir esas hipótesis, acostúmbrense a laburar como lo indican los manuales de mantenimiento y los resultados siempre serán perfectos.
Publicado: Lun, 21 Nov 2016, 14:52
por joe02
gabriel gracias por responder rapido, coincido con vos, tiene que ser el valor correcto, pero me preguntaba esto porque le cambie los aros y metales al corsel, antes de cambiarlos, cuando giraba el motor desde el bulon del cigueñal no me costaba nada, lo sentia suave, y ahora que arme todo de nuevo con aros y metales nuevos lo siento muy frenado, e inclusive no me arranca, controle que no se aya corrido el punto pero esta ok, por eso supuse que algo en referencia al torque no habre hecho bien (le di 4 kilos y medio)..podra venir por ese lado sentir que este tan frenado el motor? o es normal que este frenado cuando se arma un motor con partes nuevas?
muchas gracias!
